Kann ich eigentlich ohne was anderes zu veränder ein Ritzel mit 17 Zähnen von rzt-power.de einbauen wer kennt sich aus.
Ritzel mit 17 Zähnen in s51
gabs schon...
guck mal hier: https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/89&start=1#0
http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
Nur mal so. Ich hab ein 16er drauf und werds mir demnächst auch wieder rausbauen. Sie zieht einfahc nicht..... macht kein bock....
Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät.
Jep das past
aber lass es es sei den deine simme is getuned
ansonsten freut sich der opa auf dem mofa an der ampel
dann zieht der dir weg wie ne NINJA schumm schumm:-p
SIMSON SIMSON
SIMSON LEBT AUF
http://www.racer.beep.de -
Du meinst nicht getuned,oder?
Also ich denke mir mal,wenn du vielleicht einen ausgeschliffenen Zylinder+nen neuen Auspuff+en Sport Luffi drin hast,dann dürfte deine Simme so 6 Ps haben,dann kannste das Ritzel reinmachen.:dance1:
Meine Schwalbe,die lob ich mir. Besucht mal http://www.racer.beep.de dort findet ihr den Simson-Club,in dem ich Mitglied bin.Scooter sind s******!
Mfg Reinhard. -
also 6 PS ist schon ziemlich hochgegriffen dazu brauchst du mindestens einen 60cm³ Zylinder und einen Resoauspuff.
Dann müsstest du einen anderen (bzw. grösseren) Vergaser montieren einen Sportluftfilter verwenden und ne sehr gute Kerze fahren.Dann hätteste du realistische 6PS. Aber nur ein neu geschliffener Zylinder und ein neuer Auspuff langt da net. Musst dir ja mal vorstellen das 6PS fast das doppelte an Leistung ist!
Ein grösseres Ritzel zu montieren ist eigentlich sowieso Müll, ein 16er geht mal noch.
Denn über den Kettenantrieb geht relativ viel Kraft verloren und je länger du die Sekundärübersetzung einstellst desto schlechter wird das. Eher lohnt es sich das man einen 70er Kupplungskorb montiert, denn da wird das Getriebe komplett lang übersetzt und durch die höhere Masse geht einem auch nur wenig Kraft verloren. Desweiteren kann man jeden Gang weiter ausfahren ohne das die Drehzahlen extrem ansteigen!
MfGBastian Wollenberg
"Simsonclub KTC" -
Ich meinte ja mit ausgeschliffenem Zylinder auf 60ccm und dann halt noch en Sportluftfilter+Abgeänderten Originalauspuff+gute Kerze=6PS,obwohl ja bei RZT-Power und Langtuning da schon 8Ps angegeben werden.:smokin:
Mfg Reinhard. -
Diese 8 PS wirst du nie erreichen, denn das sind Spitzenwerte.
Außerdem sind diese Zylinder Steuerzeiten überarbeitet. Daher die höhere Leistung!!!!Und die angegebenen Werte kannste nur erreichen wenn du die Karre auf nen Prüfstand stellst und solange Millimeter für Millimeter veränderst bist du die absolute Spitze hast. Also mindestens 5% kannste immer abziehen.
"Simsonclub KTC" -
Und deshalb habe ich ja auch 6 PS gesagt.;)
Mfg Reinhard. -
Man kann es natürlich auch so machen wie ich, dass man eben solange probiert bis man das Gefühlsmäßige Maximum gefunden hat. Dazu muss man aber viel Zeit investieren und auch ziemlich Ahnung über das Zeug haben und wie man es theoretisch einstellen muss. In der Praxis sieht das dann sowieso alles ein bisschen anders aus.
"Simsonclub KTC"
