hallo
hab mir eine simson s 50 gekauft.
jetzt habe ich ein reperaturset für die gabel gekauft.
mit den stärkeren federn aber die passen garnicht in meine halterungen rein( das teil wo
man die feder reindreht). gibts für die stärkeren federn extra eine haterung?
und wieviel gabelöl gehört in meine gabel rein? wo muss man das öl reinschütten?
bei den reperaturset waren solche papierdichtungen dabei (sehen aus wie beilagscheiben sind nur aus dichtungspapier)ich meine nicht die simmerringe
wo gehören die rein? bei der gabel waren solche nicht drinn.
oder hat jemand eine explosinszeichnung von der gabel wo ich dann sehen kann wo die ganzen sachen genau hinkommen.
gruß max
Gabelreparaturset S50
Hab dein Thema mal verschoben.
EDIT: Achja und dein Threadtitel auch.
die aufnahmen musst du etwas mit einer klenen rundfeile größer machen das ist nicht schwer und die dichtun musst du schauen wo sie hin passt wenn nicht lässte sie weg die hauptsache ist das die gabel unten abgedichtet ist
und wieviel öl muss rein?
wie und wo muss ich das reinschütten -
pro seite 40ml
Ich mache es immer so ich baue sie zusammen und nehme eine spritze und drücke es mit vorsicht von oben rein
ok ich werde es jetzt versuchen ich hoffe es klappt
vllt nen bisschen zu spät.. aber
vielleicht hilft dir dieser link *klick* weiter
ist ziemlich gut beschrieben
Alles anzeigen
hallo
gruß max
hab das auch grade hinter mir...^^ die kupferfarbenen gummischeiben kommen auf die obere federaufnahme, bzw zwischen obere federaufnahme und äh standrohr!Bei mir ging die feder in die unteren aufnahmen auch relativ schwer rein, aber ging ohne bearbeiten... Oben sind sie ganz leicht reingegangen - und das reicht ja eigentlich auch!
