Motor regenerieren
  • Nabend,
    ich wollte mal wissen was man so an Material/Spezialwerkzeug für die Regnerierung eines M541 braucht.
    Material: Lager, Dichtungen evtl. neue Schrauben
    Werkzeug: Polradabzieher, Standartwerkzeug und sonst ?
  • Du brauchst auch den ganzen Kram um den Motor zu trennen und die Lager aus und einzudrücken, geh mal auf http://www.mutschy.de und schau dir da die regenrationsanleitung an, da kannst du alles sehen, was man braucht.
  • Genau darum gehts mir ja. Ich habe auf der Seite nur 4 Dinge gefunden:
    1. Polradabzieher
    2. Motortrennvorrichtung
    3. Kurbelwellenausdrückding
    4. Ausschlagding für Lager
    Aber ist das alles ? Wo krieg ich die Brocken her ? Wär toll wenn sicher mal jemand melden könnte, der das schon paarmal gemacht hat.
  • Ich hätte da eine Trennvorrichtung, einen Primärritzelblockierer und eine Kw Ausdrückvorrichtung abzugeben...
    Ostbevern ist noch dazu um die Ecke ;)
    Ich hab dafür 89,51 bei Taubert bezahlt, 1 mal benutzt und festgestellt, dass ich keine Motoren mehr mache :D
    Mach mir ein Angebot, falls du es haben willst...
    medical engineering is not a crime !
  • 90€ ?!?
    Nä, da schweiß ich mir die Trennvorrichtungen lieber selbst oder lass den Motor machen. Aber dann kannst du mir doch bestimmt sagen, was man alles bruacht, oder ?
  • Du brauchst die Vorrichtungen, einen Polradabzieher, einen Polradhalter, eine Heizplatte !!!, evtl noch Heizpilze (geht aber auch mit entsprechenden Schrauben), nen Hammer, Schraubendrehen, ne Werkbank und evtl noch "Lagereinschlaggerät" (weiss nicht, wie man die Dinger nennt)...
  • Aso, wenns gründlich sein soll gibts natürlich noch son paar Montagehilfen... Schau dir das Simsonlehrvideo an ;)
  • Danke dir aufjedenfall. Mal schauen, irgendwas sagt mir, dass ich da ne Milchmädchenrechnung gemacht hab.
  • Hi,
    ich weiß nicht, ob's hier voll reinpasst, wollte aber kein neues Thema aufmachen:
    Wieviele Km läuft denn eigentlich so ein 50er Simson-Motor? Bzw. bis wieviele Km kann man so ein Moped bedenkenlos kaufen, so dass es noch einige Jahre unter intensiver Benutzung aushält?
    Gruß David
  • Nen gut gewarteter Unterbau hält wohl 50tkm. Der sollte natürlich regelmäßig gewartet werden und das Zylinderkit/Kupplungsbeläge werden zwischendurch mehrmals gewechselt werden müssen.
  • Defacto brauchst du nur nen Herd und nen Polradabzieher.
    Alles andere geht auch so, und mit vorsicht sogar ohne was zu zerstören ;)
    Die Spezialwerkzeuge sind halt das non-plus-ultra wo beim bauen Spaß aufkommt ;)
  • Na das klingt ja schon viel besser :D
    Wie krieg ich denn dann am besten das Gehäuse auseinander ?
    *edit*
    Und welche Lager/Dichtsätze sind die besten ?
    Edited once, last by FP91 ().
Participate now!
