Also es handelst sich um eine Schwalbe vom Kumpel wo ein BVF16N1-12 verbaut ist... Seit der letzten Ausfahrt qualmt sie total und seit gestern läuft sie nur noch mit gezogenem Chocke (hat aber auch dabei im 3ten und 4ten Gang extreme Gaslöcher bzw nimmt kein Gas an)!
Heute habe ich den Vergaser ausgebaut alle Düsen und den kompleten Gaser gereinigt und wieder zusammen gesetzt doch immer noch das gleiche Problem! Angehen tut sie NUR (hilft auch nicht Standgas zu erhöhen) bei gezogenem Chockezug...
Habe dann am Vergaser die Stell schraube für den Chocke so weit rausgeschraubt das ich nicht oben die ganze Zeit gezogen halten muss....
Sie läuft zwar dann ABER nimmt im 3ten und 4ten Gang kein Gas mehr an und qualmt immer noch zu stark....
Kann mir iwer noch helfen.....er kann ja somit zuzeit nicht fahren! Danke MFG Maxi
