Ich weiss nicht weiter. Hilfe!
  • Typ: kr51/1
    Erfahrungsgrad: durchschnitt
    Original: ja
    Problem: von selber aufgetreten
    Problembeschreibung:
    Also wie beschrieben nimmt meine Schwalbe kein Gas an. Im Stand läuft sie perfekt und springt bei einmal treten an. Wenn sie kalt ist, fährt sie gut aber sobald der Motor warm ist, nimmst sie kein Gas mehr an (im unteren Drehzahlbereich etwas oben gar nicht).
    Ich habe den Motor vor einer Woche komplett machen lassen. Es ist ein neuer Vergaser verbaut (Schwimmer und Nadel richtig eingestellt aber Luftgemisch komplett reingedreht weil sonst stottert sie und springt nicht an, Düsen sind sauber). Ein neuer Zylinder und auch ein neuer Kolben sind verbaut worden und ohne Probleme bis 150 km mit ca 30-40 km/h eingefahren worden. Ab da ging es los mit dem Stottern. Zündkerze ist total versifft und muss oft gereinigt werden. Ich tanke 1:33 zum zwecke des Einfahrens. Das Kerzenbild ist bei fahren im kalten Zustand gut also braun. Zündfunke ist gut und regelmäßig. Habe einen Benzinfilter zwischen Vergaser und Tank. Neuer Zündkerzenstecker ist verbaut und Auspuff wurde Gestern ausgebrannt.
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
    SR50 B4 wuhuuu
    2 Mal editiert, zuletzt von Holzum ()
  • 1. Benzinfilter raus!
    2. Vergaser zu fett eingestellt/verstellt an sich?
    3. Auspuff frei?
    4. Evtl mal ne neue Zündkerze probiert?
    Sie ist fertig! =)
    KR51/2L !
  • wieso den benzinfilter raus? und ja der vergaser ist nicht richtig eingestellt. halt nur schwimmer und nadel weil der roller sonst stottert.
    der auspuff ist ebenfalls frei und der zündfunke kommt top mit dem richtigen abstand? also warum andere?
    SR50 B4 wuhuuu
  • Hatten wir letztens auch, dass eine Kerze ein Feuerwerk gemacht hat, das Möpp aber nicht lief bzw. immer ausging und dann nicht mehr anging. Mit ner anderen Kerze hats wieder geschnurrt =)
    Stell den Schwimmer im Vergaser richtig ein (Vergaser aufm Kopf:28mm -> Vergaser normal(Schwimmer hängt) 32,5mm) und puste mal alle Düsen durch. Dann richtig einstellen.
    Wenn der Vergaser richtig eingestellt ist, der Luftfilter sauber ist und der Auspuff ebenfalls, sollte da nichts stottern!
    Achja:
    Der Benzinfilter kann den Benzinnachschub ausm Tank in den Vergaser bei so einem kleinen Gefälle arg stören. Meine hat mit Filter immer ab 60 kmh immer Leistungsabfälle gehabt - ohne Filter gehts locker auf 65 kmh!
    Sie ist fertig! =)
    KR51/2L !
  • wie gesagt, schwimmer sit auf perfekte einstellungen gebracht :D bis auf die luftgemischschraube, wenn ich an der rumdreh läuft die schwalbe richtig gut aber sobald ich gas gebe halt nicht mehr -.- aber ich werde es mal versuchen wenn kein regen mehr ist ^^
    SR50 B4 wuhuuu
  • Wie gesagt, ich tippe eigentlich auf Auspuff. Wenn der fast dicht ist, kommen noch genug Gase raus, damits gut läuft - wenn du Gas gibst, schaffen es nicht mehr alle Gase raus -> läuft scheisse.
    Aber sagst ja, dass der komplett sauber ist. Hmm.
    Sie ist fertig! =)
    KR51/2L !
  • ich werd den auslass nochmal überprüfen hab auch gerade den abstand der zündkerze etwas verringert weil recht viel öl immer dran kommt und ich gelesen hab dass es helfen könnte weil der funke sonst weggeleitet wird.
    SR50 B4 wuhuuu
  • Kerze sollte auf 0,4mm sein... dass es so dermaßen ölig ist heißt, dass das Gemisch viel zu fett ist. Aber schreibste ja selber.
    Kontrollier mal den ganzen Auspufftopf, nicht nur das Endstück incl Schalldämpfereinsatz
    Sie ist fertig! =)
    KR51/2L !
