Problem bei schwalbe tank...
  • Typ: KR 51/2
    Erfahrungsgrad: fortgeschritten
    Original: naja...
    Problem: beim basteln aufgetreten
    Moin
    ich habe nun endlich nach fast nem jahr aufbauzeit meine schwalbe wieder so halbwegs zusammen,
    doch habe ein problem mit meinem tank...
    wenn ich ihn normal einbaue passt die Haube nicht richtig drauf...
    soll heißen das der tank mit der linken vorderen ecke inne an der haube anneckt, was dazu führt das ich die schrauben wo noch die soziusfußrasten rankommen nicht
    hinein bekomme.
    allgemein sitzt er irgendwie zu hoch, da auch die sitzbank nicht wirklich passt...
    Mit etwas drücken konnte ich den tank noch etwas reinrutschen lassen, jetzt sitzt er wirklich auf anschlag, aber der panzer passt trotzdem nicht wirklich...
    nun bekomm ich zwar die schrauben rein , aber wenn ich noch den motortunnel draufsetze kann ich den benzinhahn nicht mehr öffnen...
    Vor dem neuaufbau hat es so halbwegs gepasst, aber es war auch ein nachbau- benzinhahn (mit so nem ziemlich langen Hebel) dran...
    als ich die haube abnahm, sah ich auch starke schleifspuren am tank und am panzer (inne) ...
    Kann es sein das irgendwie was verzogen ist?
    Oder hab ich ganz einfach nur was vergessen?
    Bitte helft mir, ich will jetzt endlich mein kampfblech fahren !
    Zurück zur Natur ! ...aber nicht zu Fuß...
  • Ich kann mir die ganze sache nur so erklären das du beim polieren des tankdeckels die tankentlüftung zugeschmiert hast. dann stand dein moped bestimmt mal zu lange in der sonne und der tank ist aufgebläht wegen den gasen die sich bei der wärme entwickelt haben. dadurch passt das alles sicherlich nicht mehr... ist mir auch schon passiert !!! :S
  • oben richtig in der gummi zunge drinne ?
    also nich drüber oder drunner ?
    schutzblech hinten was draufgeklebt ( schaumstoff zur vibrations dämpfung ? dann past es auch nimmer)
    gummis unten an den aufnahmen alle angebracht(inkl. hülsen etc) ?
    andré :b_wink:
    Hier bitte signatur eingeben...
  • Eventuell sind die beiden Laschen die unten auf das Gummilager kommen etwas verbogen? Bieg die ansonsten mal etwas nach oben.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
Participate now!
