Wie wäre es, wenn du auf unsere bzw Antworten meine Hilfen mal eingehst?
Und wenn, dann bitte genau sagst was du gemacht hast ![]()
startproblem mit s51
ja sorry hatte noch net so die zeit.....also hab gerade vergaser auseinandergebaut und düsen gereinigt und schwimmerstand eingestellt. sprang super an. nach 5 min nochmal probiert...dann ging sie wieder nicht an. wenn ich beim kicken vollgas gebe tuckert sie ganz dumpf und komisch vor sich hin.
ca. so: dummdumdumdum do duuum....und so weiter....klingt weng komisch, kannst aber net anders beschreiben.
gerade nach langer standzeit mit dem ersten kick angegangen. gefahren ok. dann nach 2 min wenn man kupplung ziht und nicht ordentlich mit dem gas spielt geht sie aus. aber das langsam. angehen will sie dann auch nicht mehr. ich hab keine ahnung was das is. was sollte ich in dem fall jetzt als nächstes machen. ich muss dazu sagen, dass ich technisch nicht so vertraut mit der simson bin. danke
also an unterbrecherabstand mach ich mich denk ich morgen... aber versteckt sich hinter diesen syptomen vllt was anderes?
Vergasereinstellung.... ich hatte genau das gleiche Problem...habe mir auch die neuen Ersatzteile gekauft...hmm wie sieht dein Luftfilter aus?
Stell mal den Leerlauf höher ein!Vergaser 16N1
Vor dem Einstellen des Vergasers ist die Zündkerze (Wärmewert beachten!) auf ordnungsgemäßen Elektrodenabstand (0,4 mm) zu prüfen, der Motor betriebswarm zu fahren und die Simson mit laufendem Motor in waagerechter Stellung aufzubocken.
Das Einstellen des Vergasers ist nur in den ersten zwei Minuten nach Warmfahren möglich. Danach überfettet der Motor.Sollte der Motor dabei stehen bleiben (absterben) oder sehr unrund laufen, wird die Gasschieber-Anschlagschraube (1) so weit herreingedreht, bis der Motor sicher und rund läuft. Dann wird die Leerlaufluft-Regulierschraube (2) bis auf Anschlag hineingedreht und vorsichtig so lange wieder geöffnet, bis die höchste Drehzahl bei regelmäßigem Motorlauf erreicht ist. Die Leerlaufdrehzahl wird anschließend durch Zurückdrehen der Gasschieber-Anschlagschraube (1) so eingestellt, daß der Motor sicher und rund durchläuft. Die Motordrehzahl liegt dabei in der Regel bei 1200 bis ca. 1600 U/min.
Sollte bei dieser Vergasereinstellung das Übergangsverhalten unbefriedigend sein, kann die Leerlaufluft-Regulierschraube (2) zur leichten Gemischanreicherung wieder um 1/4 bis 1/3 Umdrehungen hineingedreht werden. Ein zu weites Schließen dieser Regulierschraube (2) führt zur Überfettung des Leerlaufgemisches. Abhängig davon steigt der Kraftstoffverbrauch um 0,2 bis 0,4 Liter auf 100km an, da der Leerlaufvergaser über den gesamten Drehzahlbereich arbeitet.
von http://www.mopedfreunde-oldenb…l/vergaser_16n1_16n3.html kopiert
Grüße Marius
vergaser eingestellt hab ich scho öfter.
ich kann das problem jetzt konkretisieren: mit offenem benzinhahn und vollgas beim ankicken tuckert sie so unregelmäßig vor sich hin. wenn ich ihn schließe kommt sie nach ca 15-30 sekunden auf hochtouren...
also gehe ich recht in der annahme das da was mim schwimmer oder dem schwimmernadelventil nicht stimmt oder?
nur komisch das die probleme immer iwie anders sind und ich immer zwischen zündung und vergaser als fehlerquelle schwanke.....
so also. nach erneuetm auseinanderbauen des vergasers und nach mehrmaligem ausgehen beim einstellen läuft sie nun recht gut, zwar weng hohes standgas aber sie läuft und geht nicht aus. dennoch lässt sie sich nicht antreten sondern nur anschieben...
kaltstart geht mit 3 mal kicken mit choke nicht...choke zu 2 mal kicken und sie ist da. also läuft. ich habe jetzt dennoch ein warmstartproblem. zündfunke ist da, kerzenfarbe braun, also vergasereinstellung is gut. bestell mir n neuen kondensator und wechsel den und meld mich wieder.
kann es eig. sein, dass durch einen defekten kondensator die maschiene auch einfach im stand ausgeht?
aaaaalso. hier bin ich wieder. habe nach anweisung den kondensator gewechselt. jetzt geht sie gar nicht mehr an. schieben zwecklos. dann hab ich zündung eingestellt. die müsste eigentlich soweit passen, nur ankicken geht immer noch nicht.
anschieben nur wenn ich mich steilen berg runterrollen lass und im ersten gang. dann läuft sie aber nicht, sondern pufft unkontrolliert vor sich hin. es knallt auch weng im auspuff. is da der zündpunkt falsch? weil eig passt der....bin echt am verzweifeln
danke
also wenn der neue kondensator ok ist, schau das du nicht irgendwie auf masse gekommen bist bei den kabeln, dann liegt es am kontakt oder an der zündung.
stell den kontakt mal richtig ein wenn das passiert ist, lässt du den deckel ab nun kannst du immer mal die grundplatte leicht verdrehen und versuchen zu starten. natürlich bis zu 5 mal kicken und schauen das sie nicht abgesoffen ist. ist der kontakt auch neu,nicht das der am ende ist,dann lässt sich die zündung fast nicht einstellen. wenn du sie nun überhaupt mal halbwegs am laufen hast kannst du dich nun an den zeitpunkt wagen der liegt meist so 1,5mm vor OT. in den anleitungen wird ja davon ausgegangen das alles ok ist,bei ungeübten bastlern schleichen sich gerne fehlerteufel ein. Optimal wenn du einen bekannten hast der eine Stroboskop lampe hat,oder wenn du das hobby weiter ausüben wilst gibt es solche billig bei ATU oder ebay sollte man so 15-20€ was für den hobby bedarf finden, eine von bosch kostet dann gern mal 250€ aber das ist nicht nötig.
das mit den kabeln is so n ding... eins liegt ganz leicht an ner spulenseite an. ich bekomm das aber auch iwie net hin. ok ich versuch nochmal das, was du gesagt hast.
p.s. ich habe die zündung so eingestellt:
OT mit schraubenzieher gesucht. mit lehre 0.4mm gemessen bzw eingestellt.
dann mit dem hier : http://moser-bs.de/Simson/zuendzeitpunkt.pdf den ermittelt... hab da eig auch scho weng hin und her probiert mit der grundplatte und das stimmt eig so....mh....nochmal hinsetzen, bis ich kurz davor bin die maschiene mim hammer zu zerschlagen.. :_shoot1:
aber danke schon mal
bei mir war und is die kacke am dampfen wie ma so schön sagt. ich hatte eine gerissene stelle am rahmen....und zwar war (s51) die platte wo bremse, ständer und fußrasten angebracht sind fast komplett vom oberliegenden rohr getrennt. musste alles abbaun um es schweißen zu lassen. zum glück kenn ich da jemanden. alles wieder zusammengebaut und mich an die zündung gesetzt.
habe das polrad festgeschraubt und immer mal grundplatte gedreht. sprang 2 mal so halb an (nach 45 min rummachen)....und dann seh ichs schon. es pufft aus dem zylinder. da kann ich einstellen wie ich will. eine schraube, die den zylinderkopf hält is abgebrochen. 1mm schaut noch aus dem motorgehäuse.
wie zum teufel bekomm ich die da raus?
ach ja und meine kolbenringe waren marode und sind zerbröselt. komisch denn sonst sieht alles top aus. bin fast am ende....könnt ihr euch vllt denken
sollte ich meinen verkäufer auf den riss ansprechen und was zurück verlangen?
bin jetzt über jeden froh der mir ne antwort geben kann: also:
s51 springt immernoch net an. am vergaser liegt es definitiv nicht. 2 vergaser probiert und sprit kommt an.
problemfeld zündung (schwunglichpr. zündung):
gewechselt wurde:
kondensator, U-kontakte
funken an der kerze is da und gut.
zündung einstellen mit dieser scheibe probiert, aber das brachte nichts. dann hab ich das so gemacht, dass ich die grundplatte immer mal weng verschoben hab. das hab ich jetzt den ganzen verschissenen tag lang gemacht. 2 mal kurz gestottert insgesamt. hab wirklich nur mm-weiße die grundplatte verdreht. als ich dachte die einstellung stimmt, hab ich versucht zu schieben. paar mal hats weng geknallt im auspuff. also wieder iwie eingestellt. geschoben, dann ging sie und fuhr und ging so langsam aber sicher aus, aber ohne zu puffen.
eine sache: der halbmond auf der KW is abgenutzt und "unrausbekommbar", hält aber das polrad noch. daran kann es nicht liegen oder?
ich bin echt am verzweifeln.....
