Gemischöl
  • Hi Leute,
    ich habe ein sehr werkwürdiges Problem, undzwar war ich heute das erste Mal tanken so erstmal 7.6 Lite Super getankt und dann so ca. 160~180 ml Gemischöl.. so ich trete an und sie läuft kurz auf einmal nimmt sie kein Gas an und dann sehe ich erschrocken, dass der Benzinschlauch total dunkel ist dunkelblau... naja geguckt was es war und woap kommt mir total !Blaues Gemischöl wie aus der Flashce entgegen! obwohl ich wie ein blöder den Tank geschüttelt habe mein Vater sagte schon es reciht, und ich habe trotzdem weitergemacht aber anscheinend wurde es nicht vermischt.. naja dann zuhause untere Kammer des Vergaser abgemacht und das ganze Ül wieder in den Tank dann Schlauch ab und immerwieder laufen gelassen und das Öl was rauskam wieder in den Tank naja das musste ich 7 Mal machen und dann kam endlich ein gutes Benzin- Öl gemisch und dann fuhr sie auch wieder naja meien Frage wie kann das sein, dass sich das Öl nicht vermisch und einfach durchsingt???
    Grüße Marius & danke fürs beantworten
  • du brauchst teilsyntetischens 2 takt öl :D sonst mischt es sich nicht mit benzin^^ und ich würde immer genaue zahlen tanken sonst kannste die simme nie gescheit einstellen
    SR50 B4 wuhuuu
  • Haste auch 2-Taktöl genommen oder auch wieder 15W-40 fürs Auto :b_fluester:
  • Ja mal auf die Flasche geschaut ob es wirklich selbstmischend ist ? Was hast denn für Öl ? 7,6Liter hört sich nach fast leerem Tank an, warst also schon auf Reserve ?! In dem Fall ist es immer besser erst den Benzinhahn zu schließen und dann Öl rein zu kippen. Des weiteren halt auf selbstmischendes Öl zu achten, unter den billigölen fand ich Ravenol und Addinol recht brauchbar.
  • Ich hatte damals für meine KTM von KTM-Sommer auch blaues 2T-Öl bekommen, dies war aber auch selbstmischend. Naja, vielleicht war es aber für Getrenntschmierung bestimmt, da geht oft über ein Röhrchen tropfenweise was direkt auf die KW-Lager, wie bei der DDR-MZ ETZ250 mit Mikunipumpe für Getrenntschmierung.
  • ist halb-syntetik und ist 2takt öl habe auch einen Angestellten gefragt er sagte er nimmt das auch für sein 2 Takt Motorrad... bzw. er nahm das Voll Syntetik...
  • dann kanns sein dass das öl einfach durch den aufgedrehten benzinhahn durchgelaufen ist.
    kannst ja mal gucken packste es mit benzin in nen kanister und schüttelst. lässt es etwas stehen und schüttelst wieder :D
    dann auskippen (in nen gefäß) und finger rein und reiben dann merkste ob es sich gut verbunden hat, wenn sich das öl absetzt weisste bescheid :D
    SR50 B4 wuhuuu
  • Trotzdem muß drauf stehen das es selbstmischend ist, egal was ein dahergelaufender Verkäufer sagt.... Ich mein, was ich oft so zu hören bekomme von jeglichem "Fachpersonal" :rolleyes:
    Gut, es gibt auch fähige, gerade in Shop's wie Polo oder Hein Gericke fahren viele Verkäufer selber. Aber selbst bei denen würde ich net verlangen das die sich mit 2T Motoren auskennen.
    Hat er denn auch verraten ob er selbst mischt ???
  • naja ich muss sagen, dass ich das Öl erst reingekippt habe, nachdem ich vollgetankt habe.
    Und dann ist es durch den Sprit gesunken ohne sich zu mischen....
