Probleme mit 60ccm 4 kanal
  • **** Bitte benutze die Suche und die FAQ bevor du ein neues Thema eröffnest ****
    wenn du ein neues Thema eröffnen möchtest, fülle bitte folgenden Fragekatalog aus:
    Threadtitel: wähle einen aussagekräftigen, der dein Problem am besten kategorisiert
    Typ: S51 E
    Spannung: 6 V
    Zündung: E
    original: ja
    Erfahrung: etwas
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: nach Kolbenfresser und Umbau auf 60ccm
    Hallo, nun ist es fasst Sommer und ich bekomme (leider) meine Sime nicht zum laufen.
    Das Problem: nach Einbau des Zylis und Rennvergassers, sowie eines
    Rennluftfilters geht an der Abstimmung gar nichts. Entweder die Simme
    springt absolut hochtourig an, läuft dann auf viel zu hochen Touren im
    Standgas fasst eine Minute, tourt dann runter. Konnte dann sogar ein
    paar Meter fahren,bis sie dann ausgeht. Oder die Sime duckert nur so
    vor sich hin.
    Vergassereinstellungen änderten da nichts. Das Dumme ist, das der
    neue Kolben schon wieder ziemlich angefressen ist. Ich muß noch
    erwähnen das ich vor dem Umbau einen ziemlich heftigen Kolbenfresser an
    meinen 60 ccm 2kanal hatte (denn ich aber auf die falsche Betankung mit
    V95 Power) geschoben hatte. Oder sollte da ein defekt an der
    Zündeinstellubg vorliegen, event. der Keil von der Schungscheibe weg
    sein, und sich so die Zündung ständig verstellen (hatte ich schon mal).
    Habe heute die Schwungscheibe abgezogen und entdeckte da so Abrisse über den Magneteen, sowie in diesen Abrissen auf den Magneten so einen kleinen "Buckel" wie eine Schweisnaht. Kann es daran liegen? (siehe Foto)
    " wcf_src="" alt="a>" title="a>" />
    Zur Zeit komme ich absolut nicht weiter, und hoffe auf guten Rat
    mfg zwate
    Danke für die Antworten, hab Bild nochmal verbessert!
    Ob das noch eine "normale Pollücke ist?
    mfg zwate
    Edited once, last by zwate ().
  • en 60/4 einzustellen is aber auch nicts für tuning anfänger^^
    musste ich mich auch belehren lassen !
    da mus einfach alles passen sonst läuft der NIE richtig!!!
    • Kla der keil muss heile sein!
    • die zündungs einstellung muss passen!
    • gaser einstellungen müssen passen( zumindest schon mal grob)
    • dann kommt das fein tuning was sich meiner meinung nach schon schwieriger gestaltet als es sich erstmal anhört...
      dann fummelt man da mal und hier udn dort udn nacher geht wieder nix... 60 / 4 is also schon seeehr anspruchsvoll ind der abstimmerei
      das bild ist ziemlich unscharf kannse mal en besseres machen?
      gruß andré
    Hier bitte signatur eingeben...
  • Also ich tippe auf jeden Fall mal drauf, dass der Vergaser ziemlich verfummelt ist^^
    PS.: Falsches Forum oder?
    Eins ist Fakt: Gekackt...wird nackt! :b_dance:
  • zieht sie vielleicht neben luft oder getriebe öl mit rein also sind die Simmerringe an der KW noch in ordnung, sind die Lager noch in ordnung?
  • Bin noch am Checken, Aber die Simmerringe und Lager müßten noch ok sein.
    Übrigens Zündfunke ist ok. Werde dann, wenn ichs blocke mal den Zündzeitpunkt einstellen und den angefressenen Kolben wechseln
    danke Zwate
Participate now!
