Typ: S51 B1-4
Spannung: 12 V
Zündung: Unterbrecher
original: ja
Erfahrung: Laie/erfahren --> bei Zündung eher Laie, sonst erfahren^^
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
so, guten morgen!
also ich weiß, das gabs hier alles schon aber bin mit der sufu nicht so recht weitergekommen.
In letzter Zeit hatte ich immer wieder ganz kurze Zündaussetzer beim Fahren.
Wirklich nur ganz kurz, also so kurz, dass ich nicht merklich langsamer geworden bin.
Hab mir dabei nix gedacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass es mein Kerzenstecker ist. Der sitzt recht locker.
Nun war ich am Sonntag unterwegs, als ich aus nem Kreisel rauswollte und sie plötzlich nur noch "tuckerte"
Habs grade noch zum McDoof geschafft und geschüttelt -> klarer Fall, sprit aus.
Also nachem essen direkt daneben bei Aral getankt, aber Problem blieb erhalten.
Hab als erstes die Kerze getauscht. Nix gebracht - Zündfunke kam ab und zu.
Sie sprang am Anfang auch noch an, drehte aber nicht hoch und ging dann wieder aus.
Also beim Kumpel übernachtet, am nächsten Tag Zündkabel auf beiden Seiten gekürzt, auch ohne Kerzenstecker probiert.
Alles nix gebracht.
Alle Leute mit Bus angerufen, keiner da, also am Ostermontag den vielen Wanderern entgegen 5 KM durch den Wald aufwärts nachhause geschoben.
Das Zündschloss hab ich schon umgangen, kann es kaum sein.
Zündung ist soweit ich es erkenne auch richtig eingestellt, Unterbrecher öffnet bei der Markierung.
Das mit den Spulen da bin ich mir nicht sicher, weil bei mir glaub ein falscher Kabelbaum verbastelt ist und ich, da ich grad keinen Polradabzieher hab nicht rausfinden kann welche Spule welche Farbe hat.
Zündspule weiß ich auch nicht so recht. Bei mir war mal eine kaputt. Die hab ich jetzt aber auch gemessen und die bringt werte, als ob sie funktionieren würde. Ich weiß jetzt soviel, entweder sind beide kaputt oder beide ganz ![]()
Bringt mich nicht weiter.
Ob ein Kabel, das nicht auf Masse gehen sollte auf Masse geht hab ich versucht auszuschließen, kann das aber 100% nicht sagen. Kann ja immer irgendwo aufscheuern.
Was mir aufgefallen ist, ist dass es aus der Grundplatte verschmort/verbrannt rausriecht.
Keine Ahnung. ist vllt auch normal, was meint ihr?
Jedenfalls, ab und zu kommt ein Funke, aber immer seltener, kurz danach lief sie ja noch niedertourig, jetzt krieg ich sie nicht mehr an.
