Schaltplan ZADI Schloss
  • Typ: S51 Enduro
    Spannung: 12 V
    Zündung: Vape
    original: jein
    Erfahrung:erfahren
    jetzt beschreibe dein Problem möglichst genau:
    Ich suche den Schaltplan für dieses Schloss:http://www.dumcke.de/product_i…Zuendschlo--VAPE-S51.html
    oder kann ich da auch einfach den Plan von der S53 nehmen? Die Anschlüsse sehen ja ähnlich aus, aber da geht ja nur der Stecker zum Schloss. Also mir geht es um das "Adapterstück".
    Bin für jede Hilfe dankbar,
    Gruß jaiby
  • die Zadi Schlösser entsprechen denen der S53 und der SR50, kannst also auf die Schaltpläne da schauen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Danke, die Frage ist nur: Wie komm ich vom S51 Standardkabelbaum auf die paar Pins vom Zadi Zündschloss?
  • Das mit den weniger anschlüssen am zadi-zündschloss könnte problematisch werden!
    Da du bei der Vape einen geschlossene Spule für die ganze Elektrik hast, hat die Vape auch weniger kabel...
    so wird halt alles mit quasi "einer" Spule versorgt (Lichter, blinker, Batterieladung...)
    Wenn ich da falsch liege korrigiert mich bitte!
    Die "normale" Simsonzündung der S51 hat 2 Geschlossene Stromkreise hat, einmal für Frontscheinwerfer mit der jeweiligen Wattzahl
    entsprechend der Spule, und dann die 2te Spule für Rücklicht und Batterieladung...
    Die beiden Stromkreise treffen sich nur beim Massepol!
    Ich würde dir daher empfehlen einfach ein Sr50 Zündschloss einzubauen, da die meißten älteren Sr50 Roller den "normalen"
    Simsonkabelbaum mit Zündung haben...
    Ich habe in meiner S51 Selber ein Sr50 Zündschloss mit 9 Anschlüssen eingebaut, das geht mit ein bisschen basteln
    problemlos rein und bietet halt mehr schutz als das Standart-Zündschloss das jeder gleich mit jedem Schlüssel betätigen kann...
    Wenn du willst male ich dir mal einen entsprechenden Schaltplan auf!
    (Sollte auch bei deiner Vape gehen, da du ja die gleichen anschlüsse belegt hast)
    Grüße, Christian :b_wink:
  • ich hab grad auch nen Vapekabelbaum bei akf gefunden, den werd ich mir wahrscheinlich holen. und dann mal weitersehen. Irgendwie bekomm ichs schon hin.
    Wenn ich ne Lösung hab, poste ich die sicher noch ;)
