Fahren lernen
    ich bin ziemlich neu hier und hätte ein paar fragen. Ich werde nächste Woche meinen Führerschein Klasse B fertig machen und habe eine S51 geschenkt bekommen ;). Jedoch fahren die meisten die ich kenne nur automatik Roller oder schon Auto, somit gibts keinen der mir erklären/beibringen kann wie man mit einer Simson fährt, vielleicht kann mir jmd mal nen paar grobe Tipps zum Anfahren Schalten etc geben... (Wo was genau ist, Kupplung, Schaltung etc.). Wäre euch echt dankbar für jeden Tipp.
    //e// Ich weiß net ob das hier das richtige unterforum ist, falls nicht wäre es nett wenn ein mod das verschieben könnte
    MfG Sacred
  • Das hat dir Custom doch im *.net Forum schon super erklärt :)
    Besser können wirs dir leider auch nicht erklären :D
    achso im *.net forum 0.o
    Also:
    Links= Kupplung, Rechts ist Vorderrad Bremse
    Mit deinem Linken Fuss bedienst du das Fusschaltgetriebe:
    1. Gang nach unten
    2. 2 mal nach oben(musst den Neutral gang überspringen)
    Und halt beim Anfahren Gas geben und Kupplung langsam kommen lassen. Das sind so die Grundlagen
  • Einmal nach oben reicht, der neutrale ist deswegen immer mit Gefühl reinzubekommen, eben weil mit einmal nach oben der 2te drin ist.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • ansonsten ist es immer einfacher... so wars bei mir vor 1,5 jahren...ich alter Sack auf ner Simme.... das erste Mal... :lol:
    Wenn die Simme an ist, deine Beine sind auf dem Boden, und Du Kupplungshebel komplett zu dir gezogen hast dann leicht den Gasgriff zu drehen >> Du hörst wie der Motor höher läuft und langsam schreit... >> und mit dem leichten Gas dann langsam den Kupplungshebel zurückgleiten zu lassen.
    Dann merkst du auch langsam wie dein Baby zieht und los will... Beine langsam hoch und Kupplungshebel weiter kommen lassen... du fährst und kannst so erstmal das Anfahren üben...
    Danach hörst Du schon beim Anfahren ob der Motor den nächsten Gang will... je lauter er schreit und höher umso dringender wird es....Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins...Zweiiiiiiiiii.....Dreiiiiiii............Viiiiiiiiieeeeeerrrr! :lol:
    Nebenbei hast Du eine 3 oder 4Gangsimme?
    Am Besten suchst Du dir mit einem Kumpel eine leere Strasse am Wochenende wo kein Schwein häufig durchkommt... viell. Industriegebiet... und schraub vorher das Kennzeichen an ansonsten ärgerst Du dich nur über die Spende an Vater Staat.
    Viel Spaß und Erfolg...
    Gunnar
    Und die Gänge sind auch einfach zu merken wie die anderen sagten.... Gang 1 unten.... Gang 2 oben, Gang 3 oben, Gang 4 oben.
    Und den Leerlauf erreichst Du dann auch leicht ...im Prinzip nur zählen... runterschalten....bis man keinen Widerstand oder Schalten mehr spürt und dann einen nach oben.... wenn du die Kupplung langsam kommen lässt und deine Simme nicht zieht... bist Du im Leerlauf.!!
    Edited once, last by Fozzie ().
  • Simsonforum.net Freddy, da hat er die selbe Frage auch gestellt ;)
    Falls du einen Kumpel mit nem Motorrad hast, kann der es dir auch erklären. Die Schaltung ist die selbe.
  • Jo also danke schonmal für die Tipps, ich hab ne 4 Gang Simson, Kumpels von mir fahren wie gesagt fast ausschließlich solche automatik roller ... und wegen üben sollte kein problem sein ich wohne in ner kleinstadt und da auch ziemlich am rand da kommt sogut wie nie jmd vorbei ...
Participate now!
