Knallfrosch Duo
  • Nach längerer Zeit des wenig Tuns, ist mir was durch den Kopf gegangen und wurde verwirklicht.
    Ne bessere Kühlluftführung
    Die Schaltung war auch doof, also ändern
    Dank an Dome für den alten Schalthebel. Es wirkt :D
    Über die ori Schalthebel Befestigung hab ich einfach ein Rohr geschoben und verschraubt.
    Nicht das erzählt wird ich würde den Rahmen ruinieren. :biglaugh:
  • Ich seh zwar bei den ganzen wirr warr,nicht durch,aber soweit sauber und ordentlich verbaut.
    Ich gebe aber zu noch nie ne Duo gesehen zu haben(real) ;)
    Aber was hat das mit der Kühlung auf sich,kannst du mir erklären,wie du das gemacht hast,warum es jetzt besser kühlt usw.,was du verbaut hast?
    Calli
  • Ja nun beim 4/1 Duo ist ja der Gebläsegekühlte Motor drin. Ich hab auf 541 umgebaut, da wirds warm wenn die Luft macht was se will. Die Luftführung vom 4/2 ist zu selten/teuer, also mach ich das eben selbst. Genau wie die Schaltung.
    Bissl schweissen und basteln und viel Geld gespart.
  • Bernd top arbeit :thumbup: , und klappt gut mit der schaltung ? Da bin ich glatt neidisch das meine schaltung noch nicht feddich ist . Aber Samstag vorbeikommen und probefahren mit rasta ist pflicht ne :b_wink: .
    Mfg Rahmenpfuscher :teufel:
  • Ja ich muß zugeben top Arbeit Bernd :thumbup:
    Ist dem original ziemlich nahe.
    Das mit der Luftführung haste auch gut gemeistert,alles schön zum Innenraum zu gemacht
    so geht der Luftstrom voll auf dem Motor und es entstehen keine Verwirbelungen.
    Klaus :b_wink:
  • Hab mich dann heute dem hektischen Wischer gewidmet. Also 6V Motor bei 12V Bordnetz hmm.
    Hab dann was gefunden was die Sache angenehm macht
    Vielleicht kann Herr Heba was mit dem Aufdruck anfangen, ich hab das Teil in der Grabbelkiste gefunden.
    Also wischt das jetzt vernünftig aber ich weiss nich warum. Mir aber egal :D
  • hey bearny baby !
    GEILE AKTION ALTAAAAA
    meine fresse alle motzen auf ...
    geht ja gar nich kla
    ich will auch so cool von innen schalten und so :D
    aber mir fehlt dit know how dit um zu setzen ! geb ich janz offen zu...
    muss ich mir bei euch abmalen :D
    oder dome bauts mir echt :D
    manmanman
    SEHR COOL SEHR COOL!
    weitah so mein junge dann wird aus dir auch noch was :P
    schöne grüße
    dat andré :b_wink:
    Hier bitte signatur eingeben...
  • Moin Moin,
    also finde dein duo echt gut muss ich sagen!!!
    Finde das mit dem motor umbau auch ganz gut. Mich würden einmal noch bilder von der schaltkolisse intressieren im innenraum.
    An die anderen Duo fahrer oder an die die auch einen 4 gang motor drine haben habt ihr auch noch vorne einen motor halter dran geschweißt an denn rahmen? Möchte meine eigendlich ori lassen aber wie gesagt die leistung :S
    andre evt. kann ich dir die schalt wippe bauen das sollte nicht das problem sein nur der rest ist die sache aber Knallfrosch baut es dir bestimmt auch ;)
    Also um ein paar detail Bilder wäre ich dank bar.
    MFG Kochturbo
