Hi Leute,
Ich hab nen 16n1-11 an meiner S51 mit 50er zylinder, das Problem ist, dass sie im Volllastbereicht ab tourt, wenn man den choke jedoch vorsichtig ziet tourt sie hoch. Ich hab schon ne neue 72er HD eingebaut und den Vergaser gefühlte hundert mal gereinigt und neu eingestellt.
was kann der Fehler sein?
Läuft zu mager
- [bvf]
- Matschere
ei ich meins ernst
Kerzenfarbe?
weiß
Das ist schonmal nicht gut.
In welcher kerbe hängt die Nadel? Wie viele Umdrehungen ist die Umluftschraube draußen?
Fetter wirds ja erstmal indem du die Nadel höher hengst oder die Umluftschraube weiter reindrehst. Also versuch das erstmal, vllt bringts ja was.
die hängt schon in der untersten kerbe also ganz oben und die schraube selbst wenn se ganz draußen währe würde das nich ne weiße kerze erklären aber ich glaube sie ist recht weit drin
mach die schraube mal ganz rein und so etwa 2-2,5 umdrehung raus drehen oder mal schauen vielleicht ist ja nen kanal im vergaser verstopft oder sie zieht nebenluft durch das gehäuse
ich hab schon n paar mal verstellt und es wird nicht besser
wenns wirklich nicht am gaser liegt, bleibt auch noch die möglichkeit, dass er nebenluft zieht
-> suchfunktion
jo der luftberuhigungskasten war zerlöchert
geht es jetzt, aber mit nebenluft ist gemeind das z.b. der simmering an der kw auf lima seite defekt ist und da luft durchzieht
joes geht jetzt nebenlufttest hab ich echt schon sehr oft gemacht, darum hab ichs auch selber nich hin bekommen, ich hätte nie gedacht dass ein defekter luftberuhigungskasten so viel aus macht
