Hab beim Kauf des Möps ne Isolator 175(Wartburg) drin gehabt!! Fährt damit super
,fahr ja meist nur Kurzstrecke zur Arbe... !
Habe mir nun angewöhnt bei längeren Strecken ne 260er reinzudrehn, dachte mir kurze strecke-niedriger Wärmewert zur Selbstreinigung!
Ob das Sinn macht, weiß ich nich
Ngk auch schon probiert-
Welche Zündkerze fahrt ihr?
isolator 260
ich nehme rote rennkerzen mit extra langen gewinde da bin ich beruigt den da hört mann auch wen der kolben oben ist
ne ne ich fahre auch nur isolator 260 und bis jetzt etwas über 2000 km ohne probleme -
bin gestern mit ein paar kumpels 80 km gefahren und alle hatten Isolator 260 drin ohne propleme
Mfg.Kenny106
Also ich nehm solche großen weisen, die haben immer nen guten brennwert.
nur riechen tun die immer nach lavendel, dass ist etwas penetrant
spass
Isolatur 260 natürlich ! aber in meiner alten S70 war ne Bosch drin... und die sprang damit immer super an.
Also m S 50 is nen Iolator 260 drin die Schwalbe mit ner Bosch wat für eine weiß ich jetzt nicht.
isolator 260 das beste
260er auf jeden Fall !! Beste wo gibt.
hab heut mal ne Tour zu meinem Simsonhändler gemacht. ( einziger im ganzen landkreis und ich hab 10 km zu ihm
) und ich hab mit ihm mal über die neuen "isolator" geredet. Er meinte auch er hat für sich selbst noch nen kleinen Vorrat alter DDR Kerzen aber mit den neuen von Beru hat er auch nur Probleme. Er verbaut genau wie ich nur B7HS oder B8HS von NGK.Vielleicht geh die Zündungen bei uns im Steigerwald anders :a_grgrins:
Bei mir kommen auch nur die guten Isolatur 260 rein sonst nichts,
hab mit verschiedenen schon schlechte erfahrung gemacht.Gruß
René
Also bei mir wars immer so...
Isolator rein 20 km gelaufen Zündkerze kaputt (kein funke mehr) 5 mal oder so...
dann b8hs von ngk läuft super seit hunderten von kmdas problem hatte ich aber nur bei neueren kerzen bei ori ddr NIE
hab mir isolat0r für den trabi gekauft und die eine ist auch nach 500 km kaputtgegangen. was man beachten sollte ist, das man die zündkerzen nicht fallen lassen darf da sich dann haarrise in der keramik bilden
ich fahr ngk b8hs is top
hatte ne neue isolator 260 und die war direkt kaputt
