Sorry für den DP aber es gibt neues:
1 Mai Schloss Scherneck, 10.30...einige fahren wohl in Gersthofen los, ich werde in Rehling zu euch stoßen. Wer fährt den mit?
Liste:
Crisiszone+Freundin, jeweils 2er Schwalbe
Liste:
Hiho Mädels und Jungs,
hat von euch noch jemand zufällig ein wellendichtring set zuhause?
bräuchte es morgen sehr dringend, komme aus Augsburg Hauenstetten und brauche ebenefalls ein Heimbringservice, würde auch bezahlt werden!
MfG Mofa
EDIT es hat sich jemand gefunden, danke. ![]()
Hallo alle miteinander ![]()
lang ist es her dass ich hier war und mindestens genau so lang ist es her dass ich meinen Vogel richtig ausfahren konnte. War jetzt gute 2 Jahre eingemottet und bin jetzt gerade dabei erstmal alles wieder auf Vordermann zu bringen (jedenfalls so halbwegs bevor die überfällige Motorenregeneration ansteht).
Eigentlich bin ich schon fast fertig dass sie wieder fährt...nur ein Problem (hatte ich schon mal vor Jahren): Der Gasgriff will nicht so wie ich das will. Da ist mir beim letzen mal Fahren der Schieber gebrochen
Jetzt komm mit der Welle im Griff einfach nicht in die Aussparung vom Schieber rein. Wenn mal doch rutscht er wieder raus oder der Gasgriff lässt sich dann Null (!) bewegen.
Ist alles gut-sehr gut gefettet, der Schieber lässt sich per Hand sehr leicht bewegen...
ich hatte das gleiche Problem schonmal vor 3 oder 4 Jahren, da hab ich es dann irgendwann geschafft. Da ich mich jetzt allerdings insgesamt 5 Stunden damit beschäftigen durfte
, wollte ich fragen ob von euch mal jemand vorbeischauen kann um mir zu zeigen wie man das macht? Als Belohnung gibts Brotzeit mit lecker Speck, Salami, Käse aus Südtirol und ein lecker Mars-Eis ![]()
Und wenn man schon mal dabei ist könnte man gemeinsam versuchen das Standgas einzustellen. Da versteh ich auch nicht unbedingt was da los ist...
EDIT: alternativ: wer kann beim Motor ausbauen helfen?
Und ich dachte schon dich gibts gar nicht mehr .......... Den Gasgriff bekommste hin und den Motor ausbauen ist wirklich einfach.
Vergaser und Krümmer lösen
Den Kabelbaum der vom Motor kommt oben abziehen bzw. ich weiss nicht da war glaub ich sogar ne Lüsterklemme drin wenn ja da lösen
dann rechten Motorseitendeckel (Limadeckel) abschrauben inkl der Luftführung dabei Kupplungszug aushängen
Nun die zwei Motorrhalteschrauben lösen
Dann Motor rausnehmen dabei Kette vom Ritzel nehmen.
So nebenbei haste die jetzt die ganze Zeit nicht angeschaut??
Doch natürlich gibts micht noch
Der Gasgriff frustet einfach extrem...!!
Angeschaut? Mhhh...ja doch. Im vorbeigehen mit sehr schlechtem gewissen... ![]()
ich gebs auf...will jemand ne KR51/1K kaufen? Günstig abzugeben, 1A Zustand ![]()
Langsam mein ich das durchaus ernst. Die letzten tage springt sie ohne probleme an. Seit heute überhaupt nicht mehr. Hab NICHTS an der Zündung oder sonst was gemacht...zum kotzen!
Zündkerze ist arg nass, war vorher auch nicht anders.
Ganz ehrlich: ich weiß wieder warum sie so lange stand...gibt's in Augsburg inzwischen eigentlich einen professionellen Schrauber für Simson & Co? Wenn nicht glaub ich dass langsam eher dass sie wegkommt. Das hat die letzten Tage absolut NULL Spaß gemacht und es sieht nicht danach aus als würde sich das so bald ändern. ![]()
huhu,
da ich bald nach Augsburg ziehen werde (Juli/ August) habe ich auch schon nach ner Werkstatt gesucht und leider immer nur was in München gefunden.... Hast du den Vergaser seit dem "wecken" schon mal sauber gemacht ? Vielleicht hat es jetzt auch einen Simmerring oder dergleichen rausgedrückt...
Einfach noch ein paar Tage durchhalten und du wirst wieder Spaß an deinem Vogel haben ![]()
Servus Leute!
Bald werde ich stolzer Besitzer einer Simson S51 sein. Kenne leider niemanden hier in Augsburg, der mir beim Schrauben helfen kann! Deswegen die Frage: Kennt sich jemand aus, der kleinere/größere Reparaturen für eine/mehrere Falsche(n) (o.Ä.) Bier machen würde, sodass ich nicht gleich meinen Geldbeutel ans Kreuz nageln muss?
Ich hoffe es findet sich jemand!
falls du bei Facebook angemeldet bist suche mal nach den Simsonfreunden Augsburg.
Aber so nebenbei es gibt viele die sich auskennen im Umkreis. Aber jetzt hab das Moped erst mal aufm Hof und mache ne Bestandsaufnahme und dann wird sich alles weiter zeigen.
Danke für die Info! Werd ich gleich machen ![]()
An alle simson fahrer und fahrerinnen
für die die es noch nicht wissen es gibt an dem we vom 21-23.06 ein simson treffen für alle die lust haben zu kommen und sich auch ordentlich benehmen könne und das nicht nur nüchtern.
alles weiter findet ihr hir
http://www.schwalbennest.de/si…-23-06-2013-a-108637.html
oder einfach fragen antworte gerne .
