Gasschieber klemmt nach 5 km
  • Typ:KR 51 / 1
    Erfahrungsgrad: erfahren
    Original: ja
    Problem: von selber aufgetreten
    Moin Moin.
    Ich hab nun ein recht merkwürdiges Problem.
    Nach ca. 5 km klemmt der Gasschieber im Gaser fest.
    Wenn ich ihn dann aus dem Gaser raus nehme fühlt man einen stumpfen Belag.
    Nachdem ich diesen mit Spuke (was anderes hat man ja unterwegs nicht) vom Kolben und dem Gaser abgewischt habe, ist alles wieder palletti.
    Nach 5 weiteren Kilometern, dass selbe Spiel.
    Den Tank habe ich erst neulich entrostet, neuer Benzinhahn, neue Spritleitung.
    Jetzt habe ich einen Leitungsfilter zwischen geschaltet und so ein Kraftstoffsystemreinigungswunderzeug reingetan.
    Hat aber bisher nix gebracht.
    Woher kommt der merkwürdige Belag???? ?(
    Gruß keule
    Wer Probleme mit dem Kreislauf hat, der sollte geradeaus laufen.
    Mein Hobel
  • warscheinlcih von sand oder anderen ablagerungen im tank oder vergaser. ;)
    was anderes kann ich mir da nicht vorstellen was es sein kann.
  • Der Tank ist komplett sauber, wurde vor ca. ner Woche mit 85 %íger Phosphorsäure entrostet.
    Ist ja auch kein grober Schmutz, sondern halt nen feiner Belag.
    Mein Hobel
  • Nimm mal den Vergaser raus, spühle das ganze Teil ordentlich und mache auch den Schieber ordentlich sauber, und vor allem die Kappe inkl der Feder. Wenn das dann immenroch der Fall sein sollte, versuche mal Graphit. Einfach mit einem weichen Bleistift den Schieber ordentlich anmalen. Wirkt allgemein an vielen mechanischen Geschichten Wunder.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • Das mit dem Graphit werd ich mal ausprobieren.
    Ich wüsste echt gerne warum sich da so ein Belag bildet?
    Werde dann berichten.
    Mein Hobel
  • Wie sieht der Belag denn aus? Kann ja sein, dass der Zusatz entweder den Zink angreift, oder das Alu. Werf doch mal einen Blick in die Vergaserwanne.
    mfg Lowrider
  • Den Vergaser nehme ich morgen mal auseinander.
    Na der Belag ist eigentlich farblos, man fühlt ihn halt.
    Wenn man mit mit nem feuchten Finger daran reibt, dann rubbelt der sich ab.
    (Blöd zu erklären, so wie schwarze Streifen von Schuhen, die auf dem Fußboden sind)
    Das Problem war schon da bevor ich das Zeug reingekippt habe.
    :huh:
    Mein Hobel
  • Hallo!
    Bei meiner Hercules Prima hing auch öfters mal der Gasschieber (bei meim Mofa isses nen Kolben) fest.
    Hab ihn dann einfach mit nen bisschen Chrompolitur poliert, seitdem klemmt nichts und die Gasannahme hat sich gebessert!!!
    MfG Jonas
  • Hier mal nen Foto von dem Grind.
    Das Zeug ist wasserlöslich und im leicht feuchten Zustand recht klebrig.
    Mein Hobel
