Einfahrkerbe im Zylinder.
  • Hab nen S51 Motor der ab 50kmh mit einer Art Rasseln anfängt.
    Also hört sich so an als wäre ein kleiner Stein im KW Gehäuse
    der unrythmisch überall anschlägt.
    Habe so eben das Nadellager und die Anlaufscheiben gewechselt.
    Werde später testen ob es was gebracht hat (es regnet derzeit).
    Beim Zylinder ist mir aufgefallen das eine Kerbe oberhalb in der laufbuchse
    (4-5mm vom oberen Rand) eingefahren ist.
    Ich habe es mal auf einem Pic eingezeichnet.
    Nun befürchte ich das mein Vorgänger den Motor nicht richtig ausgefahren hat...
    Der Tacho steht bei 5500
    Zudem schaut es so aus als würde der Kolben ab und zu an dieser Kante hängen bleiben.
    An der höchsten Stelle schätze ich die Kante auf ca0,2mm
    Ist diese Kante Normal?
  • also normal is die kante definitiv nicht, mach doch mal noch ein bild ohne den roten strich und vll nen bisschen größer...das rasseln kommt denke ich mal von den kolbenringen die dann so in der resonanz sind das sie das flattern anfangen...hast du an den beiden geöffneten stellen der kolbenringe schwarze verbrennungen im kolben?
  • Die Kante ist völlig normal... Das ist "nur" ein Zeichen für einen total ausgelutschten Zylinder... Nachschleifen, neuer Kolben + Ringe - fertig...
    LG Paul
  • Das ist die Kante, bis wo der Kolbenring läuft, die entsteht durch normalen Verschleiß. Rasseln tuts nun, wenn der Kolbenring da gegen stößt. Man kann zur Abhilfe noch eine Fußdichtung verbauen.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • So hab ne Runde gedreht... Das Rasseln is geblieben.
    Den roten Strich hab ich nur zur Vorstellung hin gemacht
    da ich nicht in der Lage bin ein scharfes Bild vom Zyli zu machen.
    Beschleunigung is In Ordnung... nur an der Drehzahl am Ende mangelt es.
    Sobald das Rasseln beginnt is der Schub weg... man merkt sogar das leichte
    abbremsen.
    Also schleifen lassen usw...
Participate now!
