2er Motor in 1ser
  • moin undzwar ne kurze frange
    Passt der 2er motor vonner schwalbe in einen 1ser rahmen
    wass muss ich alles umbauen damit es passt reicht nur der zylinder vom 1er und halt auf gebläsekühlung und dass er halt 4 gang hat oder wass noch
    Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende!!
    Mfg: Florian
  • Benutze doch einfach mal die Suchfunktion. Und desweiteren kannst du dir einfach mal ein wenig Mühe beim erstellen deiner Texte geben, so wie du das da formuliert hast versteht man nur in etwas was du meinst.
    Aber um dir eine Antwort zu geben: Du musst die Strebe wegflexen, und 2 Löcher bohren, da der 2er Motor nur hinten befestigt wird.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • Sicher geht das! Ist haklt Pfusch, aber es geht. Ich würde mir eher nen Sperber Rumpfmotor suchen, bzw halt nen 2er Rahmen.
    mfg Lowrider
  • und wieder ein 1er Rahmen geschrottet.... Das funktioniert nämlich gar nicht. Das hält von heute bis mittag...
    Die gleiche Frage gab es übrings vor kurzen schonmal...
    Tobias
  • aber der müsste doch passen wen ich einen zylinder vom 1ser nehme oder nicht?
    Mfg: Florian
  • Das geht leider nicht, da der Hub anders ist, somit fällt die Verwendung eines anderen Zylinders flach.
    mfg Lowrider
    EDIT: Wenn du unbedingt einen 4 Gang fahren möchtest, dann kannst du mal nach einem Sperber/Habicht Unterbau die Augen aufhalten. Hier passt nämlich der Zylinder und man muss den Rahmen nicht verpfuschen. Aber da wirst du mit einem 2er Schwalbe Rahmen billiger wegkommen.
  • das problem ist einfach dass mein motor nicht will und ich nen2er billig bekommen könnte :(
    Mfg: Florian
Participate now!
