Guten tag,
Ich habe mit einen neuen 60ccm zylinder und Kolben verbaut (kein tuning zylinder) der zylinder besitzt einen 19mm durchlass.
Ich wollte mir dazu noch einen größeren vergaser anlegen da ich mit meinem Bfv vergaser schon ein paar probleme habe/hatte ist meine frage
sollte ich mir einen neun BING 17/15/1101(75m kmh) oder einen 19n 1-11 zulegen welcher vergaser bringt mehr welche vorteile haben die beiden vergaser?
Welche nachteile?
Danke schon mal im voraus ![]()
60ccm mit 19 durchlass welcher vergaser Bing oder bfv
Der Seriensechziger hat aber keine 19mm Einlass ...
Ein 16er Gaser verursacht Verwirbelungen (läuft aber trtzdem, keine Angst
), ein 19er ist für den zyli vermutlich zu groß bemessen ...Irgendwas ist da Faul
ja das ist kein serien zylinder aber auch kein "tuning" er hat halt ein bisschen mehr leistung und einen 19er durchlass
aber danke für die schnelle antwort
nur ich wollte ja ein bisschen größeren vergaser haben jezz nur die frag was bringt es mehr 19bfv oder 17 bing
(ich fahre eine simson s51)
Fragen wir so:
Ist der Zylinder (abgesehen vom ausschleifen) verändert worden ? AAlso was Steuerzeiten angeht ?
*edit*
Übrigens ist unten rechts an deinen Beiträgen ein "Bearbeiten" Button. Doppelposts sind nicht gern gesehen
Mußt aber nach nem Fremden Bing schauen und sehen wie Du den anpasst. Bing 17/15/11... heißt nicht das er 17mm Durchlass hat sondern Typ 17 Durchlaß 15mm. Maximal läßt er sich auf 16,5mm ausdrehen da der Schieber nicht mehr zulässt !
Bei 19mm könntest schon nen 20mm Mikuni nehm
vllt den Einlass noch bissl polieren, denn bist ja fast bei 20mm und denn hast wat orentliches!viele Grüß
huj
Hi... Ich sag dir gleich das du mit dem 19er Einlass deine Probleme bekommen wirst. Ich hab mir auch nen "Stino" 60er Zylinder geholt und hab leider zuhause erst festgestellt das der nen 19er Einlass hat. Hab dann gleich nen 19er Amal Vergaser verbaut und das ding lief sowas von schlecht weil der Brennraum quasie überflutet wird... Ich hab dann die Steuerzeiten noch ein bischen verändert und anstatt einer 19er Vergaserflanschdichtung ne 16er verbaut...ist zwar auch nich die optimale Lösung aber es funktioniert tausend mal besser...
Dann hättest Dir halt noch zwei Überströmer mehr hineinbohren lassen sollen ...
______________________________________________
