Hey Community,
ich habe ein Problem mit meiner S51B2-2, M541 Motor, original.
Der Motor dreht einfach nicht hoch, in den untere Drehzahlen läuft er allerdings konstant. Aber auch nur, wenn man den Choke zieht-sobald man ihn loslässt, geht sie ca. 5Sek. verzögert aus. Vergaser wurde komplett gereinigt und Düsen sind fest, der Vergaser wurde zuvor auf dem Sr50 gefahrn und lief dort Problemlos! Zündung ist eine Kontaktlose und steht auf den Werksmarkierungen, habe auch schon etwas früher gestellt, das selbe Problem. Auspuff ist nicht zu, habe ihn schon weggelassen, selbes problem. Düse iist ne 70er, original. Luftfilter natürlich auch orignal(Herzkasten). Bin nun am Ende meines Fachwissens
Ich denke an den Simmmeringen liegts nicht, da sie ja sonst hochdrehen müsste?!
Danke im Vorraus!
Schönen Sonntag
>OA<
