hinterrad richtig ausrichen
  • Spur einstellen kannste mit ner geraden langen Latte oder nem geraden Besenstihl ganz einfach.
    So an beiden Rädern anlegen das die Latte am gerade ausgerichteten Vorderrad am Profil anliegt und am Profil vom Hinterrad. Und dann das Hinterrad so einstellen das es dann wenns fertig ist auch richtig an der Latte anliegt. Genauso wie das Vorderrad. Aslo bei jedem Rad sollte dann die Zweipunktauflage stimmen.
    Das ist die einfachste Methode. Gehört allerdings auch ne Portion gutes Augenmaß dazu. :)
  • nene, der Ständer ist nicht im Weg. Da du ne Zweipunktauflage am Rad erziehlen musst, wird die Latte oder der Stil etwas angehoben und rangehalten. Dabei stört dann der Ständer nicht. Du musst halt sicherstellen das sich das Vorderrad nicht verdrehen kann, wenn es einmal gerade steht.
