  • Wollte mir auch bei LT oder bei Ebay nen 60er 4K holen, bei ebay sehe ich manchmal gebrauchte aber ich weiss nicht ob die so gut sind?
    Was meint ihr dazu wo ich billig nen 60er 4K her bekomme?
    Danke im Vorraus!
    Mfg
    Benny
    Wer böses sät,
    wird Onkelz ernten!
    Mfg
    Benny
  • Hi,
    hol dir am besten einen 4Kanal von LT!
    die anderes Tuner finde ich nich gut.
    RZT: Gute Leistung, aber keine Gute Qualität.
    LT: Gute Leistung, Sehr gute Qualität
    Außerdem hat LT als einziger Tuner eine ausführliche Abstimmanleitung und sogar die Leistungsgarantie!
    Also ich bin mit LT voll zufrieden.
    Ich ärgere mich nur, dass ich mir nicht gleich den 70/4 geholt habe.
    Es lebe mein 60er 4Kanal by LT!
    84km/h mit 15er Ritzel auf gerader Strecke und ohne Rückenwind!
    Besucht mich auf:
    http://www.simsonenduro.de.vu
    Dort seht ihr viele Bilder und Umbauten meiner Karre!
  • Danke, ich werde ihm dann wohl bei LT holen, aber wie sieht es aus mit den Preisen? Der neue 60er 4K kostet ja komplett mit Düsenset und so 140€!Das ist mir zu viel Kohle.Habt ihr nicht noch ein paar vorschläge oder nen Rat?Würde mich freuen!
    Mfg
    Benny
    Wer böses sät,
    wird Onkelz ernten!
    Mfg
    Benny
  • Also Leute ich bins mal wieder Simson Typ Hettstedt. Nach langer Zeit meld ich mich mal wieder. Hab jetzt 1200 km mit dem 60er 4 Kanal runter. Hab 16er Ritzel eingebaut und AOA2. Läuft knappe 90.Und das mit mir obwohl ich etwas schwerer bin:-) also sind bei euch da noch Reserven drinn. Hab die Zündung jetzt mal auf 1,4 vor OT eingestellt. Springt top an und läuft klasse, dreht gut hoch. Will mir so in 1-2 Monaten nen LT Leovince holen. Weil ich merke,dass der Auspuff die Karre ausbremst. Beim Schalten vom 3 in 4 Gang muss ich den 3. extrem hoch drehen um die Drehzahlen mitzunehmen, sonst kommt der 4. erst wieder runter. Will mal sehen wie sie dann läuft. Die Rennzündung ist net so wichtig, die dreht nur etwas höher. DER AUSPUFF IST WICHTIG !!!! Hol mir auch deshalb keine Vape oder PVL. Hab mich aber auch geärgert, dass ich mir net gleich nen größeren geholt hab. Am Berg könnten noch mehr Kubik da sein. Will mir im Laufe des nächsten Jahres nen 90er 8 Kanal holen von nem Privatmann. Weil den Big Bore bei LT kannst du net bezahlen, obwohl der die beste Arbeit macht und ich LT nur empfehlen kann, aber die Preise sind gepfeffert. Also dann fahrt vorsichtig, man sieht sich auf der Straße !!!! Schreibt mal wieder was
    MFG MATZE
  • Hi SimsonTypHettstedt!
    Bei mir sind die "Probleme" diegleichen.
    D.H.: Die ersten zwei Gänge gehen ab wie die Post (auch Berg hoch!).
    Wenn ich aber Berg hoch in den 3. schalte, beschleunigt der Motor erst langsam, wenn er aber Drehzahlen hat, dann geht der auch im 3. Gang berg hoch wie die Post.
    Beim 4.Gang das selbe: Erst beschleunigt er kaum, wenn er dann Drehzahlen hat, geht der ab! (wie gesagt alles berg hoch, auf gerader Strecke zieht der Motor ohne Probleme durch; auch zu zweit fahre ich 84km/h mit 15er Ritzel und AOA2)
    Bei uns gibt es einen langen Berg (3km), nach der hälfte der Strecke fahre ich schon 83km/h berg hoch (mit 15er Ritzel und AOA2). Aber die ersten Meter fallen dem Motor schwer, da der aus dem unterem Drehzahlbereich rausbeschleunigen muss
    Ich ärgere mich auch, dass ich nicht gleich den 70/4 geholt habe.
    Wären 18€ mehr für das ausfrähsen des Motorblocks.
    Ich selber kann dir den LT Leo Vinci nicht empfehlen, da der seine Leistung erst in den Hohen Drehzahlen erreicht, d.h. unten rum zieht er noch schlechter als vorher (auch wenn den LT umbaut).
    P.s. ich habe ein Programm, dass mir beim eingeben der Übersetzung und der km/h die drehzahlen errechnet.
    Laut einer Email von LT dreht der 60/4 mit AOA2 BIS 8500Umdrehungen: Das bedeutet: mit 15er Ritzel MAX. 80,9km/h, mit 16er Ritzel MAX. 86,3km/h. -> wenn du aber knapp 90 fährst, dreht dein Motor noch höher als angeben(mehr als 8500 Umdrehungen)....da hilft dir auch kein Auspuff..... Der Leo iss nur beim 60/4 Spezial (!) zu verwenden, da der andere Steuerzeiten (einlasswinkel, auslasswinkel, überströmer hat)..... es gibt genug Leute die sich den Leo geholt haben, und danach geärgert haben, da dieser nur für den Spezial gedacht war und nicht für den Gelände (kannst ja mal im LT-Forum suchen, oder fragst Hr. Lang direkt per email).
    Ich bin eher der Meinung, dass du dir eine Rennzündung holen solltest, da auch bei LT steht: "Die Rennzündung erreicht fast immer die maximal-Leistung" - in dem Fall 100km/h.
    LT hat mit dem 60/4, 16er Ritzel und der Vape auf gerader Strecke 104 geschafft!
    Ich kann dir nur eine andere Zündung empfehlen.
    Ich selber habe nur eine E-Zündung (6V)......Wenn ich mir eine PVL mit 12V Batterie, 12V Glühbirnen kaufen (ca. 200€), kann ich mir gleich einen neuen 60/4 kaufen, da ist mir das Geld zu schade.
    Ich kann dir nur raten, bau alles nach der LT abstimmanleitung um! Denn um so höher die Leistung, desto genauer muss die Abstimmung sein.
    Mein Kumpel hat auch den 60/4 von LT.
    Der Fährt mit 16er Ritzel "nur" 85.
    Er hat: den Vergaser selber zu groß ausgedreht, eine falsche Hauptdüse, den Luftfilter nicht umgebaut etc.
    Aber im großen und ganzen bin ich mit LT zufrieden!
    P.s. als anhang, habe ich dir das Programm mit hochgeladen
    Besucht mich auf:
  • Habe noch was vergessen dich zu fragen:
    Als du das 16er Ritzel verbaut hast, wie hat sich der Anzug+durchzug geändert?
    wurde der viel schlechter?
    Oder nur ein bisschen?
    Vielen Dank
    Besucht mich auf:
  • Christian-s51: Der 60/4 von LT dreht nur bis 8500 U/min ??? Das macht ja schon fast ein stino 60er!? Oder meinst Du die max. Drehzahl im 4. Gang?
    Mfg
    SIMSON EASY RIDERS
    In der Ruhe liegt die Kraft - Wer viel ruht der auch viel schafft!
  • Hi Superplus
    so meinte ich das:
    im 4.gang max. 8500Umdrehungen
    D.h. Ber runter fahre ich max. 3km/h schneller
    Ich ersten Gang fahre ich 33km/h (mit 15er Ritzel, und AOA2)
    Das sind nach meinem schlauen Programm: 9900Umdrehungen
    Ein stino Motor dreht max. 7000 Umdrehungen (glaube ich)
    Besucht mich auf:
  • HI,
    einfach "rechtsklick", dann "speichern unter".....und einfach runterladen.
    Dann kommt ein Excel-Dokument mit bunten feldern. Die Musst du ausfüllen......
    Ich habe Excel 97, vielleicht habe ihr eine neuere Version!?
    Also bei läufts.
    Christian ?(
    Besucht mich auf:
  • *grml
    hab jetzt erst gescheckt das ich garkein exel drauf habe weil ich vor 2monaten den pc platt gemacht habe.
    gut danke dann wär das ja gegessen.
    bis bald :look:
    [glow=#FF0000,3]:teufel:!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!:teufel:[/glow]
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
