Hallo !
Ich bin ein kleiner hobbyschrauber mit fast 3 jahren erfahrung und seit der hälfte mit meiner simson s51 beschäftigt die mich bis auf ganz wenige probleme vom schrauben fern hält . Nun zu dem einzigsten was ich bisjetzt noch nicht ausloeschen konnte und auch sehr lestig ist .
Und zwar gibt es manchmal sowas wie fehlzündungen im auspuff , das merk ich daran das es ein deutliches pfffffffffffff ..... macht wie ein feuerwerkskoerper der nicht exblodiert sondern ein loch hat und das schwarzpulver daraus verpufft . Es tritt sporadisch auf egal ob kalt oder warm , meistens aber wenns richtig warm ist . Dann gibt es meistens schon fehlzündungen die das mopped aber nicht ausgehen lassen sondern nur zum leichten ruckeln führt . Wenn ich es dann aber ausmachen udn wieder anmach dann passiert es wieder . auch gerne mal 2 -3 mal hintereinander . ich kick , es passier nichts noch ein kick und dann machts pffff und das mop macht aber keine startversuch , dann zb. bei trittenmal springt es gleich an nimmt das gas aber so an als hätte es zünd aussetzter ......
mir ist es auch schon passiert es anstatt dem pffff , ein lauter knall kommt ( wie ein d- boeller ) und mein endtopf samt floete hat so eine wucht drauf das mein endtopf einmal 4 m geflogen ist , gegen ein wellengitterzaun geflogen ist und im endtopf einen tiefen abdruck verursacht hat :eek: . also das ist nichts zu spaßen ...... ich will mir nicht vorstellen was passiert wenn anstantt dem gitter ein auto darsteht
Also mir ist aufgefallen das in meinem Oiriginal auspuff eine art gegenkonus drin ist , nur halt mit loechern , dieser ist auchschon lose gegangen evtl wegen den explosionen im auspuff . Vergaser ist 100% eingestellt , habe erst ne neue 7er ngk drinne gehabt . des weiteren muss ich sagen das ich mit 4 takt oel fahren , ist aber denke ich nicht der grund da es mir auschon mit 2 takt oel passiert ist .
