S51 spring schlecht an
  • Hallo
    Meine S51 spring irgendwie schlecht an. Manchmal tropft aus dem auspuff schwarzes dünnflüssiges öl, es kann normalerweise keine ´Getiebeöl sein, weil ich die Simmeringe neu ausgetauscht habe. Die Zündkerze ist meistens auch feucht-nass. Könntet ihr mir mal sagen wie ich den Vergaser einstellen muss und in welche kerbe die plätchen müssen. Und wie viel Umdrehungen die Gemischschraube raus muss ich verzweifel bald. Kann es sein das das Kurbelwellengehäuse voll Benzin gelaufen ist?
    Brauche schnelle hilfe!!! :( ;(
  • Wenn sie anspringt und läuft, dann ist deine KW-Kammer nicht vollgelaufen. wie gesagt, stell den VErgaser ein bzw.prüfe, ob du überhaupt den richtigen hast und ob er richtig bedüst ist, Denn was auf demVergasersteht, heißt lange noch nicht, dass es auchwirklich verbaut ist!
