das das will ich aber auch meinen! wenn keins drinne ist besorg schnell 2T öl und füll es nach (richtiges verhältnis beachten) sonst ist dein motor schneller weg als du gucken kannst...
S51 springt kalt gut an und warm ganz schlecht.
nee jungs hab noch nicht getankt hab das moped ja erst paar tage und erst 80 km runter. also pro tankfüllung super = 200 ml 2 taktöl rein stimmts !?!
sie läuft nun auch gut hab die nadel im vergaser etwas verstellt .
sie hat auch neue dämpfer drin werd morgen mal nen neues bild reinsetzen.
geile karre sach ich da nur
mfg. karsten
200 mml Öl auf 5 Liter Sprit sind 1:25. zumindest besser wie gar kein Öl.
Eine tankfüllung ist mehr als 5 Liter. Laso stimmt das ganze denn schon wieder
Also du bruachst 1:50, also 100ml auf 5l. Ich rechne das immer mitm Handy aus, wenn der Kopf nichtmehr will.
Spritmenge=x in ml (ganz wichtig, also bei 3l dann 3000 eintippen)
Ölmenge=y in mlx/50=y
Hol dir einfach einen 5 Liter Kanister gibts in jeder Tanke oder Baumarkt. 5 Liter reintanken, und dann noch 100ml Öl rein
Wer auch Unterwegs tanken will, nimmt einen kleinen Behälter (250ml etwa) tut den mit einer Arztspritze (mindestens 20ml besser 50-60) in den Herzkasten, noch nen kleinen Verlängerungsschlauch dran um ans Öl im Behälter zu kommen und dann einfach pro Liter 20ml rein
wenn ich euch nicht hätte , da hat mich der verkäufer der simson falsch beraten der sagte das mit den 200 ml pro tankfüllung.
also nun richtig = pro liter super = 100 ml 2 taktöl !?!
hier noch nen bildchen mit neuen dämpfern .-)
http://s11.directupload.net/file/d/1638/sass5pmw_jpg.htm
mfg .karsten
NEIN!!!!!!!!
Du tankst 1:50, d.h.
1 Teil Öl mit 50 Teilen Benzin, und wie du das ausrechnest steht oben schon:
1L Benzin = 1000ml
1000ml : 50 (weil 1:50) = 20 (ml Öl)Sprich:
Pro Liter Super 20ml ÖlUnd der Vorbesitzer hat dich mehr oder minder falsch beraten, in den Simmetank gehen so 8L wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn du volltankst und dann 200ml Öl reinkippst hast du etwa 1:40, also minimal zu fett...
es gibt auch lustige Onlineumrechner, oder mein Umrechnungsprogramm, welches du hier findest:
http://www.lennard-dohrmann.de/gemischrechner20.rar -
na supi und danke für die ausführliche beschreibung, ich galub so versteh selbst ich das
nee haste echt jut geschrieben.
merci
jungs der hat keinen unterbrecher des is ne 1-4
mach deinen zündkerzenelektrodenabstand mal auf 0,5mm so funzsts bei mir -
ansonsten schau mal ob die grundplatte verdreht ist
ich hatte das auch ne zeit lang und sing im stand nach längerer fahrt auch immer aus, als ich mal das polrad abgenommen hatte traf mich der schlag, denn die grundplatte war ca. 20° nach rechts verdreht also spätzündung.
wenn das ein langer zustand ist kann deine simme auch schnell mal überhitzen schau also einfach nach ob die markierungen übereinstimmen
und mich würde mal interessieren warum alle simmen jetzt dieses metalic blau bekommen so wahr meine auch lackiert als ich sie gekauft hab -
dein problem hört sich für mich fast nach ner falschen kerze an
hatte das auch mal wenn ich dann ne kalte reingedreht habe sprang sie sofort an (waren bosch kerzen)
schau mal danach
