Zündfunke !!!!!!
  • Hilfe...........habe an meinem Roller SR50 keinen Zündfunken mehr (Emza Zündung 12 Volt). Am Steuerteil liegt die korrekte Spannung an, kann aber an dessen Augang der zur Zündspule führt (Klemme 15) keine Spannung messen. Kann ich davon ausgehen daß das Steuerteil kaputt ist ? Zündspule hab ich gemessen, müßte ok sein(Primärwicklung 1,3 Ohm, Sekundärwicklung 4,0 kOhm)...Wer kann mir helfen ????????
  • Das kann ich auf Anhieb nicht sagen. Wird aber wohl nicht so sein, weil der Widerstand der Spule im eingebauten Zustand einfach zu klein ist.
    Wenn Du das Kabel abmachst, dann müßte auf jeden Fall was meßbar sein. Aber auch hier wird es sicher problematisch, weil es nur ein Spannungsimpuls sein sollte.
    Ich kann nur sagen, daß nach meiner Meinung zwischen blau und Masse ca. 90 V sein müßten. Evtl. könnte ich dir morgen sogar sagen, wohin blau gehört. Heute gehe ich nicht mehr nen Schaltplan oder ne Grundplatte holen.
    Spontan würde ich behaupten, daß ich sonst auch nichts messen konnte mit nem Multimeter.
  • So, nun hab ich nochmals die Masseanschlüsse von Zündspule und Steuerteil überprüft und die Kontakte sauber gemacht.
    Mein Roller läuft wieder :rotate: :rotate: :rotate:
    Vielen Dank für die Tipps, ich hätt wahrscheinlich ein neues Steuerteil gekauft und mich dann gewundert dass es immer no net geht.
    Gruß, Venti:dance2:
