dringendes proplem!! Hilfe bitte!!!
  • hi,
    habe ein dringendes problem !
    an meiner karre (s51 b 1-3) kommt nur ein ganz schwacher zündfunke ,habe auch schon den kerzenstecker abgedreht und nur das zündkabel an den motor gehalten auch nur ein ganz schwacher funke.
    habe schon gewächslt:zündspuhle , kondensator,gaze grundplatte mit polrad (zündung ist eingestellt!)
    kann da vieleicht ein kabelbruch sein , oder zündschloss ??
    bitte helft mir es ist dringend!!!
    danke schon mal im vorauß!!!
    m.f.g. Reinhard
    :shock1: ?( ;( X(
  • Das mit dem Zündschloss kannst Du ganz einfach ausprobieren: Überbrücke dieses einfach so das der Strom nicht mehr durch das Zündschloss fließt, fertig. Wenn es dann funzt hast Du die Ursache. Ansonsten mal alle kabel durchmessen und auch die Massekontakte prüfen!
    SIMSON EASY RIDERS
    ´04 - year of SPEED
  • manchmal kommt einer, mal keiner
    bitter helftmit weiter
    ach ja und superplus welche kabel müssen denn da zusammen gesteckt werden ?( hab ich nemlich noch nie gemacht:D
  • Zündschloß war Quatsch....
    Hier wird nur gegen Masse geleitet. Zieh mal das braun weiße Kabel von der Spule kommend am Zündschloß ab.
    Öffnet denn der Unterbrecher 0,4 mm ?
  • Du must Brws an die 15 von der Zündspule Klemmen und die 1 von der Zündspule kommt am Ramen.Dann hast du ne Kurzgeschlossende Sime.
    Bötzow-power Die Jungs fürs Grobe!!
  • heimde: Bei älteren Zündschlössern die schon lange und stark beansprucht wurden kann die Abnutzung so weit fortgeschritten sein das der Widerstand durch das Zündschloss so groß ist das die Spannung extrem abfällt und dadurch nur noch eine sehr schwache bzw. keiné Zündspannung induziert wird. Allerdings wiederspräche dies dem mal-ja-mal-nicht Fehlerbild, da haste recht.
    SIMSON EASY RIDERS
    ´04 - year of SPEED
  • Zunder? Der dürfste sich nach mehreren Jahren auf jedenfall Absetzen mal kucken danach und zur Not abfeilen!
    >>S-Fighter mit 77er 4Kanal, 5 Gang, noch am Einfahren<<
