Druckstange einbauen bei Schwalbe 51/1
  • Hallo!
    Nur eine kurze Frage:
    Ich habe eine Schwalbe, Kr 51/1, mit handbetätigter Kupplung. Ich habe Sie jetzt erst kürzlich übernommen und bin jetzt am zusammenbauen. Nun habe ich folgendes festgestellt:
    Der Kupplungshebel lässt sich komplett drehen, ohne dass sich etwas an der Kupplung tut. Nun gehe ich davon aus, dass die Druckstange aus dem Kupplungshebel gerutscht ist. Nachdem ich die Druckstange rausgenommen habe und jetzt wieder einbaue, muss da der Kupplungshebel in einer bestimmten Stellung sein? Also z.B. im 90 Grad - Winkel vom Motor abstehen?
    Vielen Dank für euere Hilfe
    Steffen
  • Jo, der Hebel sollte so stehen wie er normal auch steht...ca im 90° Winkel zum Motor!
    Dann die Druckstangen in der Reinfolge Lang-kurz-Lang rein schieben!
    Dann die Kupplung neu einstellen!
    Gruß, Nico
  • Hallo!
    Erstmal danke für deine Antwort. Also Druckstangen rein, Madenschraube rein, bis ein Widerstand kommt und dann wieder eine halbe Umdrehung raus, oder?
    Danke
    Steffen
