Tachonadel Pendelt
  • Bei meinem Duo pendelt die Tachonadel bei gleichbleibender Geschwindigkeit von 20kmh-100kmh.Ich habe es schon mit einer neuen Tachowelle probiert ,aber keine Änderung.Wo kann der Fehler liegen?
    Danke im voraus!
    Duo42
  • Bei unserem Volvo sind wir dem Tachonadelpendeln mit einer Bohrmaschine auf die Schliche gekommen.
    Finde vorher aber sicherheitshalber raus, welches die richtige Drehrichtung für den Tacho ist! Die falsche Richtung dürfte zwar nix ausmachen (rückwärtsschieben tut dem Tacho ja auch nich weh), aber sicher ist sicher. Dafür kannst du einfach die Welle in den Tacho stecken und das freie Ende schnell zwischend en Fingern drehen. Zuckt die Nadel richtung "schneller" ist es logischerweise die richtige Richtung und du stellst den Bohrer drauf ein.
    Wir sind damals vom Tacho rückwärts gegangen.
    Erst ins Bohrfutter etwas passendes 4-eckiges stecken als Ersatz für die Tachowelle (bei uns passte ein mit dem Schraubstock quadratisch gepresster Nagel), dann das ganze in den Tachowellenanschluss am Tacho stecken und los gehts....
    Pendelt die Nadel? Wenn ja, ist es der Tacho. Wenn nicht, nimmst du nun die Tachowelle dazu und spannst das Motorende ins Bohrfutter und das andere kommt ordnungsgemäß in den Tacho. Dann wieder Vollgas. Nun pendeln? Wenn ja, ist es die Welle. Wenn nein, ist es der Tachoantrieb im Lima-Deckel.
