hi leute gebt mir mal ein paar tips will die zündung umbauen auf eine bessere habe momentan eine ddr elektronik zündung drin kann mich nicht entscheiden ob pvl ,vape oder gibt es noch was besseres zum guten preis
welche zündanlage
dann reich mal noch ein paar Infos rüber, was du mit der neuen Zündanlage erreichen willst
habe schon einen 70ccm satz und einen großen vergaser die zündanlage sollte auch eine ladeanlage habe da ich auch licht brauche und sollte bei hohe umdreungen auch noch einen zuverlässigen funken haben
nimm ne vape, obwohl ich ja die alte "ddr-elektronic"bevorzugen würde.
aber mann hat mir gesagt das die ddr zündung bei hohen drehzahlen schlapp macht wenn das nict derfall sein sollte behalte ich sie ist schlichlich original und ich habe noch genug teile dafür falls mal was kaputt geht
Hi,
wenn das ein normaler 70er Satz ist ohne Steuerzeitenveränderung, dann brauchst du auch keine andere Zündung als deine jetzige.Für ein Umrüsten auf die VAPE steht lediglich das bessere Licht.
Nico
