Kolben im Vergaser "klemmt"
  • hi, hab nen standartvergaser im KR51 2N.
    hab letztens meinen vergaser gereinigt und jetzt weiß ich nich genau wie ich den kolben (unterhalb des Bowdenzugs) reinstecken soll....
    wo muss die leerlaufschraube \"stecken\" ?
    im blauen bereich bleibt der kolben stecken, beim roten aber nich...
    aber eig muss die schraube doch an der blauen stelle sein oder nich?
  • Hallo erstmal und willkommen im Simsonforum!
    Du musst den Kolben so einbauen, dass wenn du in Fahrtrichtung hinten in den Vergaser guckst, das blaue siehst!
    Das Rote(die nut) muss laso in Fahrtrichtung nach rechts zeigen!
    wenn du mal von oben in deinen vergaser reinsiehst, ist da ein kleiner Stift von rechts drinne. der schiebt sich in dei rot markierte kerbe!
    Viel glück beim Zusammenbau! :rotate:
    mfg, Markus
    Simson
    :lookaround: schraubst du noch? :lookaround:
    :b_dance: oder fährst du schon? :b_dance:
    :rotate: wehr rechtschreipfehler pfindet dahrf sieh behahllten! :rotate:
