Hallo zusammen,
ich habe folgende Probleme:
1. Wenn ich in den nächst höheren Gang schalte, dann stottert sie und nimmt kein Gas mehr an. Dies tritt bei ganz leichter Steigung auf. Wenn ich etwas bergab fahre, dann läuft sie wunderbar.
2. Wenn ich sie warm gefahren habe (ca. 5 - 10 Min.) und dann den Choke ziehe, dann läuft sie weiter, sollte doch aber ausgehen?!?
3. ich kann am Vergaser die Umluftschraube komplett rausdrehen und sie nimmt immer noch super das Gas an. Wie geht denn das?
Was habe ich schon gemacht:
1. Vergser auseinandergebaut, gereinigt und wieder zusammen gebaut.
2. Tank gereinigt
Beobachtungen:
Zündkerze ist nass und schwarz (nach etwa 5km)
Was habe ich verbaut:
Simson S51 B1-4
60ccm/2K Stino
Auspuff: Serie
Luftfilter: Serie
Übersetzung: Serie
Zündung: U
Vergaser: BVF 16N1-8 mit folgenden Setup:
Hauptdüse: 74 (normal ist 72)
Nadeldüse: 215
Teilastnadel: 10
Kerbe von oben: 4
Leerlaufdüse: 35
Startdüse: 50
Auslass: wurde auf 17mm erweitert (17mm = Einlass Zylinder)
Gemisch: 1:33, da ich einen neuen Kolben drin habe (Größe gleich wie der alte)
[c=red]Danke für eure Antworten schon einmal vorab!
Grüße Thomas[/code]
