KR51/2 geht immer wieder aus! Verzweiflung!
  • hi Leute,
    Ich habe ein Problem mit meiner Schwalbe, dass mit schon den ganzen Sommer jeden Nerv raubt!
    Also immer wenn ich mit der Schwalbe fahre geht sie nach kurzer zeit aus. Erst stottert sie ein wenig dann geht derMotor aus und ich rolle langsam aus. ich kann es an keine bestimmten situationen festmachen. Machmal passiert es während der fahrt manchmal erst wenn ich zu stehen kommen. Manchmal aber auch schon bevor ich losfahren kann.
    Ich habe einen Bekannten der sich mehr oder minder mit sowas ausgekkent un der meint, nachdem er sich die angeguckt hat, dass es wahrscheinlich dan der zündspule liegt! kann das sein? Die zündkerze zündet auch nicht immer beim antreten. und die es riecht nach benzin wenn man oft versucht anzutreten.
    Zudem gehen die Blinker nicht mehr. vielleicht hängt das damit zusammen... die verkablung ist sweit ok.
    Habt hr eine Idee was das sein kann?
    ich freu mich über jeden hilfreichen beitrag!
    MFG
  • tja das problem kenne ich nur zu gut,
    erstmal vorhab 2 sachen, ich gehe mal einfach davon aus das du eine unterbrecher zündung hast mit aussenliegender zündspule
    wenn sie aus geht kannst du sie dann direkt wieder ankicken oder musst du so ca. 20 - 30 min warten bis sie wieder an geht
    simon
  • also was für eine zündung ich habe weis ich nicht. Aber wenn sie einmal ausgegangen ist läuft für die nächste zeit nichts mehr. Dann springt sie irgendwann wieder an und dann aber bald schon wieder aus.
  • jut das ist doch mal nen aussage,
    erstmal vorab,
    fing das problem zeitgleich mit den problemen der blinkanlage an??
    das ich diese problem auch schon etliche male an meinen kisten hatte -vorallendingen wenn es draussen schön mollig warm ist- nehmen wir erstmal einmal die einfachste variante,
    hast du irgendwo einen neuen zündkerzenstecker rumfliegen oder sogar schon verbaut und ich rede hier von einem neuen
    simon
  • ja die zündkerze habe ich schon mehrmals ersetzt. Nach einer fahrt mit ungewissen stop ist sie total verschmier. Nicht direkt verrußt. Sondern so ein zwischending von Ruß und benzin. Daher rührt ja auch meine vermutung das die zündspule oder welches Teil auch immer für die Zündregulierung zuständig ist nicht so funtioniert wie es soll.
    Sag mal wo sitzt die zündspule?
    Ach ja der blinker funktioniert erst seit kurzen nicht mehr. also nicht so lange wie das problem schon da ist. aber seit dem es noch schlimmer geworden ist ist das auch mit dm blinker.
  • hi,
    nein ich rede nicht von der zündkerze sondern von dem ZÜNDKERZENSTECKER wenn der zündkerzenstecker nen klatsch weg hat dann bringt es dir nichts wenn du alle 5 min ne neue zündkerze verbaust
    simon
  • Wie kann ich herausfinden ob das Teil kaputt ist?
    Ähm willst du mir auch sagen wie du das Problem behoben hast? dann kann man ja ausprobieren und evtl ausschließen das es das gleiche ist
    MFG
  • also ich find das momentan ein bischen hanebüchen was ihr beide da treibt -.- der ZK-Stecker ist es in den seltensten fällen
    als erstes müssen wir rausfinden welche Zündung du hast:
    bau hierzu das Abdeckblech unter dem Lenker ab
    hast du darunter einen braunen Baustein mit 5 Steckplätzen oder schaust du direkt auf die Batterie?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
    Original von Charles:
    naja ich weiß nicht wenn du das problem schon 3 oder 4 mal gehabt hast mit dem zündkerzenstecker dann sieht das schon anders aus,
    ausserdem bin ich einer von den menschen die erstmal nach der einfachsten lösung schauen ( gerade für anfänger )
    ich mein, ich kann ja auch nichts dafür das du direkt deinen motor ausbaust und diesen spaltest um hinterher festzustellen das du keinen sprit mehr im tank hast
    Original von horla:
    hi,
    wenn das problem wieder auftritt, dann dreh den zündkerzenstecker vom zündkabel ab, im zündkabel befindet sich ein drahtgeflecht, mach dieses etwas frei und halt es dann an den zylinderkopf wenn dann ein funke kommt und an der zünderkerze mit dem zündkerzenstecker nicht, dann haste die ursache gefunden, is ne sache von 5 min.
    simon
  • also ich kann dir garantieren, dass ich meinen Motor nicht spalte ^^
    kann ich nämlich gar nicht
    Den ZK-Stecker als erstes zu verdächtigen ist auch nicht so schlimm, aber dann hättest du deine Lösung auch gleich hin schreiben können ^^
    btw. tippe ich auch auf irgendwas im Zündkreis, aber bevor ich rate möcht ich schon immer gerne wissen worum es geht
    wenn es nämlich eine E ist würd ich zuerst auf den Steuer oder den Geberbaustein tippen als auf den ZK-Stecker
    den er bevorzugt"
  • also ich habe einen Baustein der mir die Sicht auf die Batterie versperrt.
    Das mit dem Stecker probiere ich mal aus.. scheint ja nicht soo aufwendig zu sein. Wenn es was im Stromkreis ist, wie soll ich das herrausfinden? Also nach Losen Steckern habe ich schon alles abgesucht.
