Hi Leute.
Wenn ich meine Simme anmach dann dreht sie nur noch hoch egal was ich mach.An was kann das liegen.Ich hätt gedacht vieleicht an der Vergaser nadel,am Schwimmer ,an Dichtungen oder an Zündung.Was sagt ihr dazu.
No Risk,
No Fun!!!!
Simme is Geil!!
Motor dreht nur noch hoch.
Bitte antwortet schnell.möchte das Problem heute noch lösen da ich morgen fort muss.;(
No Risk,
No Fun!!!!
Simme is Geil!! -
Hast Du den Vergaser schonmal auseinander gebaut und ales überprüft? In der Regel führt sehr mageres Gemisch zu starkem hochdrehen. Gründe dafür können Nebenluft, falsche Einstellung des Vergasers oder der Zündung sein.
SIMSON EASY RIDERS
´04 - year of SPEED -
Vergaser hatt ich auch schon auseinander.Der sieht gut aus von innen.Wie müssen denn ungefähr die Einstellungsschrauben stehen.Also wie viele drehungen von innen.:look:
No Risk,
No Fun!!!!
Simme is Geil!! -
Fülle mal dein Profil aus, dann kann man dir schneller helfen.
Welches Modell hast Du denn?
SIMSON EASY RIDERS
Ich hab ne S51 N.Hab nen 60 2Kanal
und wieder seit gestern mein Sportluftfilter drann.Denk aber nicht das das an den Lufi liegt weil der auch schon vorher gut ging.:dance1:
No Risk,
No Fun!!!!
Simme is Geil!! -
probier mal den normalen luftfilter aus, wenn der geht ist dein sportluftfilter schuld
so dennKR51/1K 3,6 PS BJ:1978 Stino
Trat das Problem denn plötzlich auf?
Die Standarteinstellungen für eine STINO S51 sollten etwa sein:
Standgasschraube: etwa zur Hälfte raus
Umluftgemischschraube: 2,5 Umdrehungen rausAber durch den Tuningzylinder ist das vermutlich ganz anders.
Nimm erstmal den Tuningluftfilter wieder ab, und versuche dann nochmal.
Wurde der Vergaser denn neu abgestimmt beim Einbau des 60/2 ?
Und schreib einmal die Bestückung des Vergasers (HD etc.) auf.
SIMSON EASY RIDERS
Hatte ihn gestern Mittag noch drann da ging die auch noch gut .Aber ich hatte den orginalen auch schon ausprobiert.Dann dreht die volle Bulle hoch.:(
No Risk,
No Fun!!!!
Simme is Geil!! -
auch wenn es jetzt nicht passt:
wie is eigentlich die optimale Vergasereinstellung bei der alten Schwalbe?
Der Vergaser wurde neu abgestimmt.Die ging tadelos und hat ne 75er HD drinne.Problem is erst seit gestern.;(
No Risk,
No Fun!!!!
Simme is Geil!! -
