Telegabelölwechsel S50
  • Hallo ersteinmal.
    Ich möchte, dass Öl meiner Telegabel meines Simson S50 wechseln!
    Kann mir jemand helfen, wie ich das anstellen soll?
    Wo kommt das Öl nun rein?
    In die Chromülse oder ins Tauchrohr???
    Habe da nicht so viel Ahnung von!
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
  • also ein Ölwechsel der Telegabel macht an sich kein richtigen Sinn.bzw. du erreichst damit nichts.
    Wenn wechselt man am besten gleich die Federn, sollten sie hinüber sein und auch den Simmerring, es empfielt sich dann auch die Dichtungen zu erneuern.
    Aber auf deine Frage zu antworten:
    Das Tragrohr rausziehen. Wenn du willst, kannste auch den Sicherungsring dadrunter entfernen, denn dann kannste das Tragrohr komplett abziehen. Öl ausschütten, die richtige Menge an neuen Öl wieder reinschütten. Tragrohr wieder auf die Stange drauf, Sicherungsring wieder einsetzen und Tragrohr wieder reinschieben, fertig.
  • Gut und schön!
    Danke ersteinmal !
    So ich habe jetzt den Holm vor mir !!!
    Wenn ich die Schraube lösen, kann ich den Holm auseinander ziehen!
    Richtig!
    Aber wenn ich das öl nun ins Tauchrohr einfülle Kommt es doch unten (an der abgeschraubten mutter) wieder raus ?!?!
    Wie soll das denn gehen???
