Killswitch für VAPE 3
  • Richtig! Dauerplus (nur wenn Zündung = an) hast du ja auch auf Klemme 15/51. vom Zündschloss.
    Masse kannst du ja direkt vom Rahmen nehmen.
    Der Schlüsselschalter ist in Reihe zum Totmann auch richtig eingebunden.
    Also ich sehe jetzt keine Probleme. Wenn du dir nun sicher bist, dass du den Rest selber hinbekommst...
    Vielleicht haben wir im Forum ja auch einen Elektrik-Firmen, der in deiner Nähe wohnt und der dir im Notfall helfen kann?!
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Na wenn alles so richtig ist, wie ich es gezeichnet habe, dann ist es kein problem mehr.
    Weil das zusammenlöten der Kabel mit den Schaltern/Relais ist nicht schwierig.
    Also ich bedanke mich herzlich für die schnelle und sachliche Hilfe.
    Ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich.
    In anderen Foren bekommt man nur dumme Bemerkungen, was hier zum Glück nicht der Fall ist
    Gruß Daniel
  • Also dann Daniel... Gutes Gelingen!
    Kleiner Tipp:
    Trage dir sicherheitshalber die Änderungen an der Elektrik in deinen Schaltplan ein, so dass du später (oder ein eventueller Nachfolgebesitzer) einen genauen Überblick über die veränderte Elektrik hast.
    Du kannst ja von den Fortschritten oder nach dem Abschluß der Umbauten noch einmal berichten...
    Ja, das mit anderen Foren habe ich auch schon beobachten können... :frown:
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
