Simson S50 springt nicht an
  • Typ: S51
    Spannung: 6V Batterie neu
    Zündung: U
    Original: Ja
    Schaltplan: Nein
    Elektrik: Laie
    Problem aufgetreten: von allein
    Problem wir beschrieben:
    Letztes Jahr (2007) ist das Moped noch gelaufen nach der Winterpause sind die Probleme aufgetreten. Sie ging an lief für ein paar Sekunden ist dann aber wie aus gegangen. Der Vergaser wurde gereinigt und die Zündkerze wurde auch geweckselt. Der Zündfunke ist zwar vorhanden aber ist nicht sehr stark. Die Zündkerze ist auch Nass also es laüft auch Benzin durch. Auch nach der Reinigung springt der Motor kurweilig an und kommt aber auch nicht auf touren. Also bringt keine Leistung und geht dann wieder auf. Zurzeit ist das Problem das Moped springt überhaupt nicht mehr an. Elektronik/Licht, Blinker, Bremslicht ist O.K.
    Es ist bei mir Zuhause passiert.
    [f5]ICH BRAUCHE DRINGEND HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DENN DER SOMMER IST SCHON FAST RUM UND ICH MÖCHTE NOCH DAMIT FAHREN!!!!!!!!!!!!!!![/f5]
    !!!Ein großes dankeschön im voraus an alle die mir helfen können.!!! :bubble:
  • Moin!
    Wie sieht der Unterbrecherkontakt aus? Mal sauber gemacht? Möglich, dass der einfach nur vergriesgnaddelt is :biggrin:
    Simson-Lektüre en masse findest du auf meiner HP (s. Signatur).
  • bau mal ne andere Zündkerze ein, von der du weißt, dass sie zu 100% funktioniert. Selbes Problem hatte ich nämlich auch vor kurzem auch mit einer neuen Zündkerze. Nachdem ich die alte wieder eingebaut hatte ist sie beim ersten Kick angesprungen.
  • Hat er doch schon ausprobiert...
    Original von pm1307:
    :lookaround:
    Moppeds:
    Simson Star Bj. 1969
    Simson SR50N Bj.1987 (Teileträger)
    Simson SR50B3 Bj.1987
  • Typ: S51
    Zündung: U
    Original: Ja
    Schaltplan: Nein
    Elektrik: Laie
    Wenn der Kolben den den Höchsten Punkt erreicht hat muss der Unterbrecher dann offen sein oder zu?
    !!!Ein großes dankeschön im voraus an alle die mir helfen können.!!! :glowface: :glowface: :glowface: :glowface: :glowface: :106: :106: :106: :106:
