Richtiger Simmerring für mein Problem?
  • hi,
    kann mir mal einer erklären warum der simmerring defekt sein muss wenn ich auf dem linken Trittbrett ( fahrtrichtung ) öl hab,
    oder bin ich jetzt einfach nur zu blöd ??
    simon
  • hi,
    simon
  • Du verwechselst da vermutlich was. Im Kupplungsdeckel is auch nochma ein Simmerring, zusätzlich dzu den beiden an der Kurbelwelle u dem einen an der Antriebswelle. Wenn nun der Simmerring an der Verbindung Kupplungsdeckel/Schaltwelle undicht is, haste Öl aufm Trittbrett. Es kann aber auch sein, dass der O-Ring auf der Kickerwelle tot is u es dort rauskommt. Dann heisst es zerlegen, O-Ring wechseln u wieder zusammenbauen.
    Ich hoffe, es einigermaßen anschaulich rübergebracht zu haben :b_wink:
