Vorderrad quietscht
  • Hallo, ich habe heute das Vorderrad gewechselt, seitdem quietscht es, und läuft auch nicht leicht.
    Bremse ist die alte.
    Was kann ich da machen?
    Danke fürs antworten :lookaround:
  • Moin!
    Häng erstmal den Bremsbowdenzug aus u versuch, es so zu drehen. Is das Quietschen dann weg, muss die Bremse im Rad zentriert werden:
    Bremsbowdenzug einhängen u entspannen (Stellschraube am Hebel reindrehen), Mutter (SW19) an der Achse lösen, Bremshebel ziehen, bis das Rad blockiert is. Wenns beim ersten Mal nich klappt, wieder mehr Spannung aufn Bremsbwodenzug bringen, indem die Stellschraube weiter rausgedreht wird. Sobald das Rad blockiert, Mutter bei gezogener Bremse fixieren. Is alleine nich ganz einfach, aber auch nich unmöglich :b_wink: Stellschraube dann so einstellen, dass der Hebel sich im Stand max ⅓ des Hebelwegs ziehen lässt, bis der Widerstand zu hoch wird. Während der Fahrt wirste dann sehen, warum :b_wink:
  • Hy,
    Haste auch die lustigen \"Gummi-Ringchen\" wieder rein getan?
    Ich hatte mal einen vergessen und hatte dann ähnliche Probleme.
    :b_wink:
