Hallo?
Was darf so im schnitt ein gebrauchter 50ccm 3 Gang Motor mit
Vapezündung ca.5000 Km gelaufen kosten?
Duo42
Hallo?
Duo42
Halbautomatik oder Manuell?
Wenn sowohl Motor als auch Vape-Zündung 5000km runter haben, wär mir nicht viel mehr Wert als 200.
Eine neue Vape kriegst für ca. 140-150, einen Motor je nach Glück schon ab 20€
Wenn du dann selbst regenerierst kommst du nicht auf viel mehr als 250, wenn du regenerieren lässt, vielleicht 300 oder 350, hast dann alles neu und weißt ganz genau was gemacht wurde.
Weil die 5000km kannst du ja schlecht dem Motor wirklich ansehen oder beweisen.
Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung.
Elion
Ps: VAPE lohnt sich (zumindest beim Duo) aber schon ![]()
Der Motor ist ein 50ger Manuell 3Gang.Kann man die Vape von diesem
Motor auch in einem 542 verbauen,und funktioniert das auch?
Duo42
Von welchem Motor redest du denn überhaupt?
Seht alles oben geschrieben!
Ich möchte gerne wissen,ob ich die Vapezündung die im 50ccm 3 Gang Motor ist,auch im 542 Motor verbaut werden kann und ob das funktioniert das auch? ![]()
Original von Duo42:
Dann sieh zu, wie du zu ner Antwort kommst...
Du denkst wohl ich frage aus spaß oder wie?! :mad:
50cm³ 3 Gang fallen mir auf Anhieb mal eben 3 Verschiedene Motoren ein!
Aber das ist ja nun nicht das erste mal, das du keine vernünftige Artikelbeschreibung erstellt bekommst...ich werde mich noch dran gewöhnen.....du sicher auch an die fehlenden antworten ![]()
Simson_S51-B
Wir sind doch hier bei Simson \"Oder :confused:
Sicherlich gibt es andere 50ccm Motoren, die Liste ist bestimmt lang.
Aber wir sind ja im Simsonforum,und wir unterhalten uns oder fachsimpeln über Simsonfahrzeuge oder Simsonmotoren.
Es mag sein das es auch Simson 50ccm 3 Gang Stino Motoren in
mehreren Visionen gibt.?
Bei mir stellt sich jetzt die Frage,warum andere User meine Fragen
zum größten Teil verstehen,und \"DU\"nicht.
Ich würde vorschlagen,das Du garnicht mehr auf meine Fragen
antwortest! Das erspart Dir und Mir einen dicken Hals.
Duo42 ![]()
Ansich sind die VAPEs alle gleich (soweit ich weiß), unterscheiden sich nur in der Befestigung.
Also entweder mit Langlöchern oder mit den Klammern.
Wenn es sich bei dem 3-Gang um einen M531 handelt hat er die Klammern, wenn es aber \'nen Gebläsegekühlter ist wahrscheinlich die Langlöcher.
Jedoch dürfte es beim Umbau von Langlöcher auf Klammern keine Probleme geben, andersrum jedoch schon...
