Komische Vergaserreaktion
  • Hallo Leute.Bin ein ziemlicher Simsonneuling,habe folgendes Problem.
    Mein Star springt super an,alles tutti,wenn ich den Startvergaser dann wegdrehe läuft sie bestens,fahre dann los und wenn ich dann hochdrehe würgt sie ab,läuft dann nur noch mit Startvergaser bis 65 aber stibt untertourig ab,dann muss ich den Startv.wieder im stand wegmachen.????.
    Habe schon 2 mal jetzt den Gaser gesäubert und es scheint auch alles in ordnung.
    Es fühlt sich an,als wenn sie ohne den startgaser dann einfach zu wenig sprit bekommt.??
    Kann einem Frischling ein lieber Mensch weiterhelfen??
    Vielen Dank im voraus und tolle Seite habt Ihr hier.
    Bender
  • kontrolliere mal alle düsengrößen nach dem simson FAQ hier im forum.das findest du indem man hochscrollt...
    dann mal den luftfilter in reinen benzin auswaschen und auspusten am besten per kompressor oder trocknen lassen notfalls.
    evtlnadelstellung prüfen.
    du darfst die hauptdüse nicht mit der startdüse im vergaser vertauschen.
  • Hallo, habe alles was vorgeschlagen gemacht, keine Änderung.Bin echt am Verzweifeln. Es kommt auch genug Sprit, nur hab ich das Gefühl es saugt die Schwimmerkammer leer und sie kann nur weiterlaufen wenn ich den Statrt vergaser miteinschalte.Hab auch mal die schwimmerstellung geändert, nur dann hat sie noch weniger gezogen und nix wurde besser.Hmmmmmmmmm.Sollte ich mir jetzt für 40 Euronen einen neuen Gaser kaufen??Aber aufgeben ist eigentlich auch nicht mein ding.
    Gruss und weiter Hoffnung auf Hilfe
    Bender :confused:
