schaltprobleme sr50 - lösungsvorschläge ?
  • hatte ja problem bei mir die oberen gänge einzulegen nun bin ich heute auf fehlersuche gegangen. nach mehrfachen einstellen der schaltung und anderen versuchen habe ich dann auch mal den deckel geöffnet.
    erst habe ich nix gesehen und habe auch lange probiert und geschaut wie das funktioniert.
    dann habe ich gesehen das sie \"rückholfeder\" die den ziehkeil immer in \"0-stellung\" hält nicht mehr gespannt ist weil sie aus der arretierung geruscht ist. --> bild 2
    habe sie dann auch wieder in die arretierung gehangen (--> bild3) aber nur bei einen kleine wackler rutscht die hohlwelle ein kleines stück raus (1-2mm) und schon springt die feder wieder an der arretierung vorbei. bild 2.
    wie kann ich das unterbinden das die feder da jedes mal rausrutscht ?
    --- SR50 12v ---
  • ha also doch, konnte ich mir auch schon denken.
    habe es mir aber noch nicht getraut es zu demontieren
    was muss dazu alles ab bzw. wie gehe ich vor ?
    --- SR50 12v ---
  • Kupplung bleibt ,,,,,,,,,,,,, kleine Feder ab, die M6 ab, die kleinen Hebel raus, dein so schön markierten Ziehkeil nach rechts drücken und deine Hohlwelle rausziehen,,, und was ist daran so schwer? Es erklärt sich doch von selber
    Ohne mich wird allet besser
