blinker funktionieren nicht
  • hallo liebes forum!
    ich habe seit gestern folgendes problem:
    - meine blinker glimmen nur noch leicht-nichts mit gleichmäßiger blinkfrequenz!
    - meine hupe krächzt nur noch
    -und der blinkgeber gibt ein ekelhaftes gleichmäßiges summen von sich, wenn ich die blinker betätige
    natürlich könnte man jetzt behaupten, die batterie ist leer. hatte sie aber extra vorher geladen-voll! da ging auch alles einigermaßen...
    jetzt aber nicht mehr...hhmmmm
    ich hatte das gefühl, dass sich die batterie nach 2m fahren einfach unheimlich schnell wieder entleert hat...
    also prognose von mir:
    entweder is die ladeanlage kaputt oder irgendwo is ein kabel,dass die batterie dauernd entleert. oder hat jemand von euch da noch eine andere fixe idee??
    für antworten sag ich schonmal im voraus recht herzlich danke!
    PS: hab übrigens eine vape-zündung!!
    MFG!!
    redcat03
    ---------Bluebird ------------------------Red Cat-----------
    ---------original ---------------------60/4 Amal Vape-------
  • sorry für die späte antwort...
    batterie ist 1 jahr alt.weiß nicht ob das jetzt zu alt ist?! hab eigentlich geglaubt das geht.
    MFG redcat03
  • Im Grunde nicht!
    Stimmt denn der Säurestand?
    Schließ sie mal an, mach dir Blinker an und prüf dann mal, ob die Spannung abfällt, und wenn ja, wie weit!
    Gruß, Nico
    Ps. Späte antwort war das net, wir sind ein Forum und kein Chat :b_wink:
  • säurestand hat gestimmt gehabt...hatte ich extra nochmal geprüft!
    anschließen mach ich gleich moin und dann meld ich mich nochmal
    bis denn erstmal ne gute nacht! :laugh:
    MFG
    redcat03 :b_wink:
  • guten morgen!
    also folgendes:
    hab den blinker jetzt direkt an der baterie angeschlossen und er leuchtet auch einwandfrei. anschließend nochmal zündung angemacht und blinker sowie hupe betätigt-die funktionieren jetzt auch, aber irgendwie eben nicht einwandfrei.
    denn: die blinker setzen erst nach einem 1-2 sekunden summen des blinkgebers und die hupe erst nach einer sekunde krächzen ein...
    komisch. hab da echt keine erklärung für.
    irgendjemand anders vielleicht?!?
    MFG
    redcat03 :b_wink:
  • genau das problem hatte ich auch gehabt, also bei mir lag das an der sicherung!
    aber mitlerweile geht auch nichts mehr nicht mal ein kleines licht von den blinkern.
  • Ihr müsst auch überall für guten Kontakt sorgen!! Wie sollen die kleinen Strömlinge ans Ziel kommen, wenn überall Hindernisse sind? Mitten Kondom strömt auch nix. Jeden Kontakt, Verbindung, Pol, Anschluss und Stecker reinigen.
    Ohne mich wird allet besser
  • also ich kenne 2 ursachen für das problem:
    1.massefehler ( z.B. i-wo am rahmen )
    2.blinkgeber defekt
    probier mal beides aus bzw guck mal genau durch!
    hoffe ich konnte dir helfen
    lg bünzy :b_wink:
    Und mein Vater sagte zu mir: "Du bist ein verkannter Ossi, schraubst an deiner Simson und hinter dir steht dein Skoda..." :thumbup:
