hy
ich hab mir jetzt einen 70 zylinder geholt und dazu benötige ich ja auch einen größeren vergaser
ich hab da so gehört das man den vergaser aufbohren kann wenn ja was brauch ich da für ein bohrer
vergaser aufbohren
Hol dir am besten einen neuen bzw. originalen Vergaser mit 19mm Durchmesser. Das ist 1000mal besser, als wenn du deinen Vergaser aufbohrst. Ich glaube nämlich erst einmal nicht, dass du das wirklich 1000%ig sicher genau machen kannst. Die Karre soll ja auch noch gut laufen...
Halt!!!
Was ist das für ein 70cm³ Zylinder?! Stino? Dann kommt da kein größerer Vergaser drauf!
Gruß, Nico
http://simson-umbau.de/?site=t…ls&rubrik=Tuning&tutid=24
ich würde aber empfehlen einen zu kaufen, z.B. den hier:
http://www.akf-shop.de/shop/pr…BVF-Vergaser-19N1-11.html
denn wenn du beim ausdrehen nicht sauber arbeitest ist dein vergaser futsch, oder du machst ihn danach nicht vernünftig sauber und dir fliegen metallspäne in den zylinder, was diesen mit ziemlicher sicherheit ins nirvana schicken wird! -
Simson s51-b hat recht soweit ich weiß ist es erst sinvoll beim 70 er den Vergaser zu Wechseln wenn du zum z.B nen 4 Kanaler hast .
es kommt darauf an ob du überhaupt nen 19er durchlass am zyli hast
wenn du da nur nen 16er hast und bastelst dir nen 19 drann bringt das genau garnichtOi!
ZitatAlles anzeigen
Original von Sternburg-Export:
Sollte an ein Stino Zyli ein größerer Vergaser montiert werden, bringt das nicht nur nichts, sondern das gegenteil
Bei Stino 70cm³ kommt der gleiche Vergaser dran wie bei 50cm³
Vom Durchlass bis hin zu den Düsen
Gruß, Nico
Diese Nachbauzylinder haben ja (fast) alle einen Einlass von 17,5 mm. Lohnt es sich da ei nen 17,5 mm gaser zu besorgen bzw. einen 16er aufzubohren? Muss man dazu den Luftdurchsatz erhöhen und die Düsen vergrößern?
