motor klingt beim schalten eigenartig!
  • hallo alle zusammen!
    HAbe an meinem S50 ein Problem!
    Angaben:
    S50B1
    U-Zündung
    neuer Zylinder
    Vergaser 16N3-2( der n3-4 NAchbau mag nicht!)
    Nun zum Problem:
    Wenn ich hochschalte, (beim Kupplungziehen+ Gaswegnehmen) tourt der Motor sehr komisch ab! :frown:
    Normalerweise macht er bei der Gaswegnahme immer schön reng-teng-teng!
    Doch dabei hört er sich an, wie als wenn ich den Motor hoch drehe und die Zündung ausmache!
    Zündung und Kupplung sind sehr gut Eingestellt, Vergaser, weiß ich nicht genau, aber hat schönes kerzenbild!
    woran könnte dieses komische abtouren liegen, weil sobald ich gas gebe tut´s nen kleinen Ruck und die bude zieht super ab, ohne Probleme!
    Leider röhrt sie dabei etwas eigenartig! :rolleyes:
    Danke schon mal im Vorraus, simsonfan92
    Simson
    :lookaround: schraubst du noch? :lookaround:
    :b_dance: oder fährst du schon? :b_dance:
    :rotate: wehr rechtschreipfehler pfindet dahrf sieh behahllten! :rotate:
  • Hallo!
    Wenn ich auskupple tourt der stark ab und ob´er ausgeht wiess ich nich, aber wenn ich einkupple und gasgebe ruckt der sofort wieder übelst stark (selbst von 2 auf3) an!
    Also geht nicht aus auch bei Teststrecke von 25Km lief er super durch!
    der motor hält sich seit dem einbau eines DDR BVF16N3-2 super im Standgas!
    Glaube ich nicht, da die Zündkerze rehbraun bis hellbraun-gelblich ist!
    Qualmen tut´se auch nicht!!
    Leistungsverlust habe ich soweit keinen! Zieht besser durch(trotz einfahrphase KM-Stand130, als unsere eingefahrene 1er SChwalbe)
    Weiss nicht ob die vlt. zu mager ist?
    Mfg, simsonfan92
    Simson
