Kurbelwellen frage?
  • Hallo, es gibt doch die Kurbelwellen mit verschlossener auswuchtbohrung, die mit Kunststoff ausgegossen is. also auch zwischen den Wangen. Bringt das Was, hat jemand mit sowas erfahrung gemacht? Bringt das Leistungstechnisch was und wie viel? is sowas bei einem 60ccm 2 kanal überhaupt zu empfehlen?
    Wie schauts bei ner Rieju aus is sone 50er Vollcross, weis aber nicht welche das genau is. Gehört nem Kolegen von mir. Der will sich nen 70er oder 80er zylinder rauf tun und evtl sone kurbelwelle, und dan hald die üblichen sachen wie gaser auspuff usw.
    mfg Benschy
  • Moinmoin!
    Ne verkorkte Welle (also mit verschlossenen Auswuchtbohrungen) bringt schon was, da die Vorverdichtung dadurch steigt u das Kraftstoff-Luft-Gemisch schneller angesaugt werden kann, woraus theoretisch u praktisch höhere Drehzahlen resultieren. Aber das alleine bringt keine 20 oder 30 % Mehrleistung, da muss ncoh n bisschenmehr gemacht werden. Man merkts aber trotzdem :b_wink:
    Was die Rieju, was immer das auch is, anbelangt, kann ich leider nich weiterhelfen, aber da findet sich bestimmt jemand hier, der sich damit auskennt ^^
  • verkorkte kw\'s erhöhen die reso-drehzahl ganz leicht...
    vorne weg... ich kann es nicht erklären, hab das nur mal gehört...
    prinzipiel richtig was mutschy gesagt hat...
    Bei solchen KW\'s (zumindest bei der simson-sport-kw) is eher das schwertpleuel und das untere Nadellager das schöne^^
    drum hab ich mir auch son ding gekauft... zumal die nicht viel teurer sind, als stino...
    also für ne cross? KA... da braucht man ja eher leistung unten...
    dafür aber das schwertpleuel...
    kann man schon machen... auf jedenfall kein fehler...
  • *zitter*
    Warum laßt ihr die Post nicht einfach mit:
    \"Weis nich genau\" \" Hab ich mal gehört\"
    Versucht doch mal eure Post in eine ordentliche Rechtschreibung zu verwandeln.
    Vorteile der MZA Sportkurbelwellen:
    -Bessere Vorverdichtung
    -Ruhiger Lauf im Stand
    -Motor dreht dadurch schneller hoch
    -Versilbertes Nadellager
    Das Schwerterpleuel ist Nebensächlich. Bringt auch nichts an Leistung.
    Insgesamt ist die Welle sogar schwerer.
    Diese Kurbelwellen von MZA (mit roten Auswuchtverschlüssen) sollten nur bei Serienmotoren verwendet werden.
    (Und leicht getunten)
    bla bla...
  • also bei den rejius ist es problemistisch gleich auf 70ccm um zusteigen...die abmessungen der KW sind teilweise unterdimenionieret für großere zylinder...besonders bei den sog. High-end-zylindern gibt es mit der serien KW probleme... wenn er einen handzahmen 70er nutzen will sollte dies schon gehen...
  • für die Rieju will er auf alle fälle ne neue kurbelwelle. Der will auch kein Handsamen 70er sondern lieber nen 80er :biglaugh:
    Welche Kurbelwellen sind bei der S 51 zu empfehlen? Ich mein ja auch nich die bei denen nur die Bohrungen zu sind sondern innen auch noch ausgegossen ist. z.b.
    http://picture.yatego.com/imag…1_2_SR50_SPORT_10089A.jpg
    innen das orangene is ja auch noch kunststoff.
    mfg Benschy
    Meine Kurbelwelle soll in ne S51 bei der is alles original auser der 60er 2 kanal stino zylinder. vergaser auspuff is alles original. Auspuff werd ich evtl noch nach aoa1 umbauen.
    mfg Benschy
