naja sind alle vonm mza oder almot !ein anderen Hersteller kenn ich nicht !
s70... kann man da noch was rausholen?
ich will mir ein 19 vergaser zulegen, ein bvf ! und das ist meine frage ! Könnte ich auch ein 19n1-12 nehmen das ist der fürn roller !Passt der auch an der s51 ?? und wenn wo ist der unterschied zum 19n1-11 ? Weil ich so ein günstig bekommen könnte.
Moin zusammen!
Der Unterschied der beiden Vergaser liegt am Benzinanschluss...
Beim Rollervergaser ist der abgewinkelt (wegen wenig Platz zum Rahmen), beim anderen ist der gerade.
Ansonsten meines Wissens keine Unterschiede...
Passen beide inne S-Serie...Wenn ich meinen Senf auch mal dazugeben darf:
Ich kaufe auch direkt bei MZA und kann nur sagen: generell ist die Qualität für Großserienfertigung nicht zu schlecht.
Gute Ausgangsbasis.ABER: Verbessern lässt sich immer etwas.
Wie der Umstand dass die Kanäle nie entgratet sind...
Speziell wenn sich dann jemand noch die Zeit und das richtige Werkzeug nimmt (und ne gute Handvoll Späne aus Motor/Zylinder herausnimmt...) hat man natürlich nachher ein besseres Ergebnis.
Also: Kanäle von Zylinder und Rumpf angleichen und glätten, Gußlunker etc. beseitigen, wer will noch die Steuerzeiten \"nachschauen\",
optische Kleinigkeiten außen,... die Liste ist lang und erlesen.
Jeder wie er mag.Ich hab für mich mal nen 60/2, nen 70/2 und nen 70/4 zusammengebaut, der passende Rahmen ist auch schon da, demnächst werde ich dann mal vergleichen.
Und falls mir die Leistung wider Erwarten nicht reicht: Es gibt ja auch noch Kubiksätze 80+x zum Rumprobieren...
Bin ein Drehmomentfreak...
Jan -
Hallo!
Wie bzw. womit Steuerzeiten \"nachschauen\"?
@ Cagiva Mito: Wie findest Du den Sportpüff 04 von RZT? bist du zfrieden damit?
Also ich muss sagen ! Der Auspuff ist mit der beste den ich gesehen hab ! qualität zum mza scheiß einfach nur sehr gut ! und er bringt auch ordentlich leistung! bei mir ist jetzt unten weniger drehmoment da aber dafür zieht er oben richtig gut raus ! naja kann ich nur empfehlen !
Ich wollte nur mal fragen welche hd in ein 19 arreche vergaser reinkommt ? bei 70ccm 4kanal von mrs und luffi nach kang umgebaut ! Ich hab mal gelesen das arreche hd größer sind als normal bvf düsen ! und welche teillastnadel soll ich verwenden ?mfg
jo der Auspuff ist der Hammer.
Bei mir hat er auch unten gut Druck und im oberem Bereich kommt der echt irre.Die Qualität ist auch vom feinsten, kein Flugrost oder so und der ist schon paar Jahre dran.
Hast du den Krümmer gekürzt?
Beim Amal 19 hab ich glaube ich eine 80er oder 85er HD drin, weis ich nicht mehr so genau is schon 2-3 Jahre her als ich den abgestimmt habe.
Luffi habe ich auch umgebaut.MfG
Teillastnadeln habe ich verschiedene ausprobiert, weis nicht welche nun drinne ist. Muß man eben ausprobieren. Ist schon ne langwierige Sache den Amalvergaser einzustellen. Aber es lohnt sich. Einmal eingestellt und nie wieder Probleme. Und er hängt echt gut am Gas.
ne ich hab den krümmer so gelassen wie er war ! ware schon ganz schön kurz ! Kommt da wirklich nur eine 85 hd rein ? beim 70 4kanal die mit den 19 bvf vergaser fahren 105 hd ? deswegen frag ich !
Original von Cagiva Mito:
Ja, wenn du ohne Luftfilter fährst - sonst läuft die viel zu fett -
naja ich hab mal andre gefragt ! naja ich probiers beim einfahren mit ner 90 hd und dann 85 mals sehen ! wies läuft aber kommt mir sehr klein vor ! wie verhält sich das ! 90 hd von bvf = ???hd von arreche ?
