    Bin nach wochen mal wieder mit meiner Schwalbe 51/1 gefahren.
    Die zog nur noch stotternd 40-50 kmh und fast immer Vollgas, obwohl ich kein Gas gegeben hatte.
    Ich habe dann den Vergaser oben aufgeschraubt und habe festgestellt, das die Nadel total locker ist.
    Es befand sich an der nadel nur eine kleine Feder und eine kleine Hülse.
    Von meinen Bing Vergasern kenne ich es so, das oben auf der Nadel ein Halteplättchen sitzt, in dem die Nadel befestigt wird und die Feder auch drauf drückt und somit fest ist.
    Wie sieht es denn bei der Schwalbe aus??
    Fehlt mir da irgendein Teil??
    ES kann ja normalerweise auch nichts fehlen, wo soll es dann hin sein??
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was Ich machen soll?
    Vossi
  • Ich habe ein 16N3-2 drin.
    Das Halteplättchen befand sich im Vergaser drin, ist also einfach so abgefallen.
    Ist das bei diesen Vergasern normal.
    Habe auf jeden Fall das Plätchen von unten befestigt, die Nadel ist aber trotzdem nicht Bombenfest, oder ist das bei diesen Vergaser auch normal?
    Vossi
