Bitte um Hilfe, Batterie ect.
  • hallo freunde,
    ich habe mir am 1.6 eine schwalbe gekauft. die batterie war nicht ok hat aber noch etwas geladen. eine neue hat mir der verkäufer besorgt. die habe ich dann am 7.6 bekommen und mit säure befühlt. am 8.6 wollte dich diese einbauen aber es fing an am kabel zu schmoren, wo weiss ich nicht, also schnell wieder raus damit. gestern wollte ich in ruhe wieder dran, es schmorte nur kurz. wieder raus. verkeidung abgeschraubt um zu sehen woher es kommt, batterie wieder rein, kein schmoren mehr aber auch kein blinker, ect. jetzt ist auch noch der fernlicht ausgefallen. wer kann mir da einen tip geben??? oder wer kennst einen schwalben freund aus dem raum münster??? achso es geht hier um eine KR 51/1 K
    BITTE UM HILFE
  • moinmoin!
    wie sehen denn die Sicherungen aus?
    Vermute du hast einen Kurzschluss, versuche mal die Stelle zu finden an der dein Kabel durchgeschmort ist.
    Lass die Karosserie erstmal ab und versuch nachdem du das kaputte Kabel ersetzt hast nochmal die Batterie einzusetzen und guck was dann passiert.
    Wenn dann alles in ordnung ist hast du nen Kurzschluss über die Karosserie, dann versuchst du stellen zu finden an denen die Isolierung der Kabel kaputt ist oder wo ein Teil der Elektrik Massekontakt hat. Neu isolieren- dann müsste es wieder funktionieren!
    Hoffe ich konnte dir helfen!
    Sandmännchen
